Необходимо поддерживать постоянную температуру почвы в мини-теплице для черенков цитрусовых. Размер 100х30х50 см, материал - стекло (бескаркасный аквариум). Кто сталкивался с проводом для обогрева Tash, подскажите, можно его использовать для обогрева днища с применением понижающего транса? Ведь длина кабеля будет незначительной - метра 2.
Посмотрите здесь: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Но по опыту, подобный кабель идет в сливы кондиционеров и служит не более 2 лет. Вопрос: регулятор и датчик температуры будут? какие? Не проще ли обогрев снаружи лампой и электроконтактным термометром?
как насчет ковриков с подогревом. положили под днище и вперед.
был опыт. брал с сидений машины обогрев "он был съемным как коврик" и ставил под аквариум.эффективно было.
берем второе стекло и делаем второе дно.между стекол прокладываем все что хотите.
А смысл городить фальшдно, если можно кабель проложить в грунте. Вопрос в том, можно ли подключать такую длину кабеля -там метра два получиться, даже при наибольшем сопротивлении данного кабеля получается ом 6, не больше. Почему и спрашиваю, что не сталкивался с этим порождением НТП.
