Вы же не первый день на форумах, поэтому странно слышать вопрос, в котором информации для поиска ответа ... "ноль без палочки".
- sergey_sav / Автор темы
Откуда взялись Hz?
- Василич
- Инженер
Re: Откуда взялись Hz?
- Василич
- Инженер
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- haramamburu
- Инженер
skeptik писал(а):Вот я предполагаю что кто-то рядом в соседнем офисе использует генератор высокой чистоты и наверняка не один.
haramamburu писал(а):От импульсных БП, имхо
Кстати, когда частота более менее не пляшет... умный дом "дружит" с "
землей"
А то может оказаться (да наверное и окажется ) , что "дело было не в бобине"
- haramamburu
- Инженер
skeptik писал(а):А что : РЕАКТИВ и Чистота это одно и тоже?
Нет конечно, да и реактива от компов ... Просто аппаратура с ИБП дает частотную помеху в сеть
Но вот что б "это" и земля мешали работать "умному дому" ... не знаю
- Василич
- Инженер
skeptik писал(а): skeptik
А может не стоит голову ломать и заказать "Измерение показателей качества поставляемой электроэнергии" и на основании протокола заставить Владельца здания воевать с Поставщиком?
Наведенная частота может быть как от выпрямительно - преобразовательных установок тяговых подстанций электротранспорта, так и от мощных приводов с частотным регулированием.
Как вариант защиты - питание через ИБП большой мощности с раздельными блоками выпрямления и инвертирования
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
skeptik писал(а):В посту выше я уже говорил что частота без изменений как на вводе так и в офисе, частота всегда стабильна, либо норма либо 158!
Я думаю что дом имеет систему TN-C-S, и вполне логичен фон в земле от генератора высокой частоты.
Вот желательно не думать а знать какая система заземления.
При режиме TN-C когда РEN проводник является и защитным и рабочим проводником, возникшие гармоники в сети,
приводят к разности потенциалов.
При вашей ситуации должна в здании начиная с ВРУ быть система TN-S, и повторное заземление на вводе.
Если конечно не понадобится делать функциональное (технологическое заземление). А скорей всего при таких данных
и должно быть оно выполнено, и велечина может быть 2 Ом.
К сожалению вы не указали в здании есть серверная, кросовочная комната.
В серии технической коллекции Шнайдера есть 30 выпуск Измерение и устранение гармоник.
А так же ГОСТы
50571-21-2000
50571-22-2000
- миш
haramamburu писал(а):Но вот что б "это" и земля мешали работать "умному дому" ... не знаю
я сталкивался с этим.причина оказалась банальной.устройство плавного пуска.
- BDBD
- Новенький
skeptik писал(а):Всем привет.
И второе - днём одна фаза имеет 59Hz а остальные две по 158Hz, утром всё в норме.
Кто что может сказа по этому поводу?!
Для начала проверьте прибор, которым проводится измерение.
- Anatoliy
компьютера, датчики, реле защит, нагрев кабеля, проводки, отключение питание, что для ресторана чревато, выставят счет.
- slavapril
skeptik писал(а):BDBD писал(а):Для начала проверьте прибор, которым проводится измерение.
ЗЫ. Такого ответа Скептика я и ожидал, но промолчал
skeptik писал(а):Какие могут быть последствия от повышенной частоты в целом?
На экранах рябь, в звуковоспроизводящих устройствах - шум. Да вся электроника непредсказуема будет. Все расчеты же для 50-60Гц делаются.
- Anatoliy
skeptik писал(а):P.S.
Генератор отмотки.
Смотрите темы на форуме. Это уже обсуждалось.
- slavapril
skeptik писал(а):Хотелось бы немного критики
Аура, биополе, седьмая чакра, третий глаз и эта хрень - всё из одной оперы. С помощью автотрансформатора, помню, сматывали, но для этого все потребители отключали.
Можно получить не критику, а просто замечание с занесением.
Догадаетесь, за что или сразу "с занесением"?
- haramamburu
- Инженер
FRIM@N писал(а):Мб где- то земля перепутана с нулем,до узо,или повреждены провода
skeptik В виду старости здания - уж не питается ли оное от транса 127/220, вот там то "понятие земли" как бы не совсем то, что надо... И не PEN там, а PEL ... вроде
- haramamburu
- Инженер
skeptik писал(а):Это шутка такая ?
Какая ... шутка? Если не видели/не сталкивались это не означает, что такого нет...
Скептик... фаза и нуль - понятия относительны... землить можно любую ветвь, при условии, что другие не "не заземлены" - PEL - раз не знаете, ищите в сети
ЗЫ и вчитайтесь в свою же подпись ...
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Старые дома - откуда взять землю?
Дмитрий V в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 17
- 1563
12 ноя 2011, 20:57
Напряжение на заземлении, откуда?
1, 2, 3 vayn в форуме Электромонтаж в квартире - 40
- 2265
10 апр 2011, 06:38
