Подключение компрессора воздушно-бытового
Re: Подключение компрессора воздушно-бытового
Сообщение Mixas » 17 сен 2015, 05:40
Vovchikdmnet писал(а):
Заводской стоял на 250, замену купил на 300 В.
300 Вольт недостаточно. Если Вы вольтметром посмотрите напряжение на конденсаторе при работе компрессора, то увидете, что напряжение на нём больше 400 вольт и это напряжение "Среднее" а амплитудное будет в 1,41 раз больше. Итого 564 вольта. Поэтому конденсатор надо брать не менее 600 вольт.
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 17 сен 2015, 05:40
подключение компрессора
Блокируется электродвигатель компрессора
ВсеИнструменты
Vovchikdmnet
Сообщение Vovchikdmnet » 17 сен 2015, 14:27
Странно конечно...но заводской то был на 250 В. Их там кстати 2 шт. Сгорает все время пусковой, может быть здесь кроется разгадка.
Сообщение Объявления » 17 сен 2015, 14:27
Отключить рекламу X
Сообщение миш » 17 сен 2015, 21:41
то был на 250 В
Странно, а я видел заводские ставят на 400В.
Пусковой конденсатор Сп подключается только на время пуска, предназначен для компенсации обратной составляющей вращающегося магнитного поля в пусковом режиме и после достижения заданной частоты вращения.
Отключение пускового конденсатора после разгона двигателя производится или автоматически с помощью центробежного выключателя, реле времени, токового или дифференциального реле, или же вручную выключателем. У вас скорей всего большое время отключения поскольку качество электросети плохое.
При выборе пускового конденсатора следует иметь в виду, что напряжение на нем может быть выше напряжения сети. Об этом вам писали выше.
При наличии пускового конденсатора, последний, постоянно оставаясь под напряжением, при каждой попытке запуска будет сильно перегреваться и очень быстро разрушится.
Насколько я наслышан,время пуска не должно быть большим, то есть мне кажется не больше 5 секунд. У вас получается следующие, вы в ручную запускаете двигатель в плохой сети двигатель пытается набрать обороты, а не получается поскольку сеть просажена. Соответственно центробежный механизм не отключает пусковой конденсатор и он выходит из строя, тем паче вольтаж этого конденсатора мал. На нем может быть вольтаж до 400 вольт, кратковременно конечно. :F
Сообщение Mixas » 18 сен 2015, 06:28
При изготовлении конденсаторов они подвергаются испытаниями на пробой трёхкратным рабочим напряжением. Те конденсаторы на 250 вольт рабочего напряжения выдерживали напряжение 750 вольт!. Но это кратковременно. В эксплуатационном режиме на повышенном напряжении такой конденсатор долго не проработает. Недобросовестные изготовители пользуются этим для уменьшения своих затрат и устанавливают электрические компоненты (Конденсаторы) которые на момент продажи и некоторого времени в эксплуатации работоспособны. Цена изделия естественно уменьшается, а вот наработка на отказ резко уменьшается.
Сварочное оборудование
 Лучшие предложения »
