Подключение компрессора воздушно-бытового
Костян челяб
Re: Подключение компрессора воздушно-бытового
Сообщение Костян челяб » 03 сен 2014, 20:33
Дайте больше инфы по двигателям - старому и новому. Скорее всего, ПЧ будет самым простым способом. На нем так же можно будет реализовать несколько интересных опций
Сообщение Похожие темы » 03 сен 2014, 20:33
подключение компрессора
Блокируется электродвигатель компрессора
Сечения кабеля для компрессора
Как сделать БП самому, для компрессора стеклоомывателя
Сообщение Объявления » 03 сен 2014, 20:33
yurivolkov
Сообщение yurivolkov » 03 сен 2014, 22:18
Можно пусковой конденсатор подключать как у некоторых кондиционеров, в частности бакинских... Они тоже автоматически включаются.
Flames73
Сообщение Flames73 » 03 сен 2014, 22:34
Старый: без опознавательных знаков, 2,2 кВт, 2850 об/мин. Работал от 220В, подключен был с двумя конденсаторами без отключения пускового. Кстати, на итальянском аналогичном АВАС двигатель был подключен так же, но знакомый подключил его в 380!
Новый: АИР80В2 2,2х2850.
Частотник 1,5 кВт, параметры скинул выше.
Сейчас возникла идея отключения пускового конденсатора с помощью приставки ПВЛ-11 или ПВЛ-13, после включения дают задержку в 0-30 сек, после чего размыкают цепь с кондером. Цена 450 руб.
Сейчас интересует, что за хитрая схема была с китайским двигателем, как были подключены кондеры и как это работало вообще!
Сообщение Mixas » 04 сен 2014, 14:08
oleg-statiba писал(а):
Накачав 10Атм он отключается, после сброса до 8Атм он должен включатся, чего не происходит
Где это написано что он должен включаться? Посчитайте сколько килограмсилы давит на поршень и поймёте что он никогда не запустится (Двигатель) когда такое давление держит коленвал. Правильно заметил
анатолий03 писал(а):
Давление с ресивера не должно поступать в цилиндры компрессора, двигатель должен запускаться без нагрузки.
Значит у Вас должен стоять обратный клапан и до клапана от компрессора спусник кот сбрасывает давление в компрессоре при его выключении или ставить сапун, кот сбрасывает излишки воздуха с рессивера при работе компрессора без остановки. Другого не дано.
Flames73
Сообщение Flames73 » 04 сен 2014, 14:15
Сходил к перемотчику движков. У него там пара компрессоров таких стояло...наконец то я все понял. Дело вот в чем: родной движок был ОДНОФАЗНЫЙ. Шесть проводов в коробке, но два- это провода, которые идут внутрь и подключаются к тепловому реле, которое отключает пусковой кондер! Выглядит это реле как лягушка в чайниках, то есть пластина которая выгибается при перегреве. Так что, движок этот выдавал свои честные 2,2 кВт, а мой трехфазник подключенный через кондеры выдал бы 1,5 и нифига бы не потянул. Отдал в перемотку тому же мужику, сказал не первый раз уже делают)
Vovchikdmnet
Сообщение Vovchikdmnet » 15 сен 2015, 17:44
Добрый день. Имеется компрессор Энергомаш 93104, установлен в гараже, где постоянно проседает электричество. Постоянное 220-228 В, при включении компрессора 160-165 В. В таком состоянии компрессор отработал целый год, т.е. покачает немного (секунд 3-5) и срабатывает кнопка защиты, работал он нормально лишь когда в гаражах никого не было, т.е. раннее утро или ночь, в таком случае качал нормально до 8Атм.
Не так давно закоротила кнопка защиты. включив накачать воздуха я заметил как у него увеличились обороты, поработав секунд 20 сгорел конденсатор пусковой на 200 мкф.
Купил новую кнопку защиты на 15 А и новый конденсатор, все припаял, запустил работает. Пару раз сработала кнопка защиты (как и было ранее, видимо от проседания эл-ва),после нескольких попыток накачать воздух, одновременно срабатывает кнопка защиты и сгорает новый конденсатор.
Открыли эл. коробку компрессора, померили сопротивление, на 1 и 2 контакте по 2.8 Ом на 3-м - 4,5 Ом. И да компрессор 3-х фазный сделан (с завода) для включения в 1 фазную сеть. Есть предположение что требуется обмотка двигателя. Подтвердите или опровергните пожалуйста это предположение. Если есть советы с удовольствием прислушаюсь. Может быть есть в Санкт-Петербурге специалисты которые занимаются ремонтом бытовых компрессоров и перемоткой двигателя, только проверенные, за любые подсказки/советы буду благодарен.
Сообщение electrohoz » 15 сен 2015, 21:35
А стабилизатор напряжения не пробовали ставить?
Сообщение миш » 15 сен 2015, 22:59
Не зная марку двигателя я не могу вам подсказать, поскольку также неизвестен прибор каким вы измеряли. Приведу свои рассуждения, были двигателя с бегунком ( эксцентрик) на валу, где вентилятор охлаждения двигателя. Его смысл в том, что при достижение своих оборотов пусковой конденсатор отключался автоматически, так вот в них залипал контакт или подгорал. При таких условиях сгорал пусковой конденсатор. Может и у вас похожая ситуация.
Сообщение Mixas » 16 сен 2015, 08:44
Конденсатор не сопротивление чтоб сгореть! Его сначала пробило а потом уже отгорел вывод. На конденсаторе должно быть прописано напряжение рабочее не менее 600 Вольт. Ваш конденсатор на какое напряжение?
Vovchikdmnet
Сообщение Vovchikdmnet » 16 сен 2015, 18:24
Ну вот сейчас отремонтирую и сразу же поставлю. До этого жаба давила. Сейчас это необходимость.
Измеряли обычным мультиметром за 200 руб.
Нашел только такие данные. Мощность, кВт 2.4
Напряжение, В 220
Объем ресивера, л 100
Производительность, л/мин 412
Рабочее давление, бар 8
Вес, кг 80
Количество цилиндров 2
Число оборотов, об/мин 1100
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Неправильно выразился, он не сгорел. Его именно пробило, как в первом так и во втором случае. Контакты все целые.
Заводской стоял на 250, замену купил на 300 В.
