Подключение компрессора воздушно-бытового
анатолий03
Re: подключение компрессора воздушно-бытового
Сообщение анатолий03 » 22 сен 2011, 13:27
15А--кажется многовато для 2,2кВт
Сообщение Похожие темы » 22 сен 2011, 13:27
Блокируется электродвигатель компрессора
Сечения кабеля для компрессора
Как сделать БП самому, для компрессора стеклоомывателя
Сообщение sergey_sav » 22 сен 2011, 15:48
Косинус учесть и будет в самый раз.
Сообщение Дополнительно » 22 сен 2011, 15:48
Отключить рекламу X
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 24 сен 2011, 21:03
Прошу прощения, я почему-то подумал что 380v.
Давление с ресивера не должно поступать в цилиндры компрессора, двигатель днлжен запускаться без нагрузки.
Сообщение Anatoliy » 24 сен 2011, 23:31
oleg-statiba писал(а):
так по паспорту 15А . а насчет косинуса это что?
Это косинус фи 0,65
Сообщение Василич » 25 сен 2011, 12:27
стабилизатор тока
? Что, есть и такие? (Среди общедоступных)
А вот доступный стабилизатор напряжения мощностью не менее чем в 2 раза большей, чем у двигателя, может помочь.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 25 сен 2011, 15:45
Может у Вас проблемы с проводкой--плохие соединения,недостаточное сечение питающей линии.
Сообщение миш » 25 сен 2011, 19:09
oleg-statiba а марку вы не хотите сказать.
Flames73
Re: Подключение компрессора воздушно-бытового
Сообщение Flames73 » 02 сен 2014, 22:14
Есть двигатель 2,2 кВт, асинхронный 3 фазный АИР. Куплен вместо китайского родного двигателя для поршневого воздушного компрессора. Как подключить его к сети 220 вольт?
С одним рабочим конденсатором пусковой мощности не хватит
С рабочим и пусковым кондерами- не понятно, как реализовать схему, ведь компрессор периодически включается сам от реле давления- как в этом случае будет отключаться пусковой конденсатор?
Есть частотный преобразователь на 1,5 кВт. Можно ли как то подключить через него?
Костян челяб
Сообщение Костян челяб » 03 сен 2014, 14:28
Что за ПЧ? Какие входные и выходные напряжения?
Flames73
Сообщение Flames73 » 03 сен 2014, 16:44
Такой ...удалено... LS-r-SV015IC5-1
Число фаз/напряжение на входе 1-ф/220 (однофазный 220в) В
Число фаз/напряжение на выходе 3ф/220 В
 Новости интернета »
