PE провод куда цепляется?
Re: PE провод куда цепляется?
Сообщение sergey_sav » 22 сен 2011, 19:23
haramamburu писал(а):
Не понял сарказма...
Перевожу. Как правило, в электротехнике под КЗ (короткое замыкание) понимают контакт с нулевым сопротивлением. УЗО, будь оно противопожарное или иное, должно сработать до наступления этого момента.
Википедия, как и иные подобные источники информации (а точнее авторы статей) позволяет себе сильно упрощённый подход к раскрытию вопросов.
Может так более корректно будет?
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Сообщение Похожие темы » 22 сен 2011, 19:23
PeN-провод
Где провод в потолке?
Провод РЕ в пятежильном кабеле
Сообщение slavapril » 22 сен 2011, 19:47
sergey_sav писал(а):
Оно и видно, что
Не понял сарказма - что именно не так?
Ну, при КЗ между фазой и РЕ при каих-то чУдных обстоятельствах, он, конечно сработает...но это уже как следствие его основной функции. Для его срабатывания достаточно уже некоторого малого переходного сопротивления(а, значит, малого тока утечки) между фазой и РЕ. Это и прикосновение может быть и неисправность оборудования. Википедию еще и перепроверять надо acute))
Сообщение Дополнительно » 22 сен 2011, 19:47
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 22 сен 2011, 19:48
evgen8882 писал(а):
самое главное-в поиск не отправляете!
Бывает и отправляем :-
Сообщение haramamburu » 22 сен 2011, 19:52
Перевожу.
Н да, если учесть , что это все для Чайнега... то это придирка...
Кхе... я счас более занят IT , чем электрикой (лет так 9), так что знаю!
А вики ... да, редактируются по желанию любого..., но ... для обычного обывателя Это есть хоть что то (окромя сказок бабы Клавы)
Сообщение haramamburu » 22 сен 2011, 19:57
А ничё что "рубашка" не моя - не жмет?
Сообщение haramamburu » 22 сен 2011, 20:00
slavapril писал(а):
Ну, при КЗ между фазой и РЕ при каих-то [b]чУдных обстоятельствах[/b], он, конечно сработает
??? какие это ВЫ чудеса ждете при стандартном раскладе?
Сообщение slavapril » 22 сен 2011, 20:05
Спокойно, Дубровский! :))mega Без паники :))) Вы же техподдержка :- С уважением -):
Сообщение haramamburu » 22 сен 2011, 20:31
Эт я к тому , что не надо мне приписывать "не мое" / лишнего :)))
Сообщение sergey_sav » 22 сен 2011, 20:56
то это придирка...
Будем считать, что это просто поправка. Причём к Вашей "рубашке" никакого отношения не имеющая. {!}
Сообщение Anatoliy » 23 сен 2011, 14:06
Добавлю к справке.
Преимущество электрической сети ТТ состоит в том, что на открытых проводящих частях (на металлических корпусах и каркасах мобильных зданий) электрический потенциал в нормальных условиях работы (при отсутствии замыкания на корпус) всегда равен нулю. Наличие устройств защитного отключения обеспечивает, во-первых, надежное отключение замыкания на корпус и, во-вторых, уменьшает вероятность электропоражения людей, случайно прикоснувшихся к токоведущим частям.
ГОСТ Р 50669-94
