PE провод куда цепляется?
evgen8882
Re: PE провод куда цепляется?
Сообщение evgen8882 » 22 сен 2011, 17:56
Допустим я хочу сделать так,как на схеме(в первом посте),а у меня в дом идет только две жилы,тогда откуда мне зацепить провод PE
Сообщение Похожие темы » 22 сен 2011, 17:56
PeN-провод
Где провод в потолке?
Провод РЕ в пятежильном кабеле
Провод все время под напряжением
Сообщение sergey_sav » 22 сен 2011, 18:01
На собственный заземлитель при системе ТТ... Вы по темам прошлись, которые haramamburu дал?
Сообщение Дополнительно » 22 сен 2011, 18:01
Отключить рекламу X
Сообщение haramamburu » 22 сен 2011, 18:04
В зависимости от состояния ВЛ (воздушная линия), применяется система TN-C-S или ТТ
Если на пальцах, то
TN-C-S - это когда нуль/PEN и земля с контура встречаются/соед-ся на одной шине (ГЗШ) - оттуда уже берется ноль на счетчик и "земля на розетки"
ТТ - земля берется с контура заземления, с нулем не соединяется, НО основным средством защиты является УЗО
evgen8882
Сообщение evgen8882 » 22 сен 2011, 18:12
я так понял что провод PE мне нужно взять с контура заземления и поставить УЗО?(и больше не греть голову)
Сообщение haramamburu » 22 сен 2011, 18:18
Если вас устраивает такой вариант, то да.
evgen8882
Сообщение evgen8882 » 22 сен 2011, 18:26
конечно устраивает,на мой взгляд все очень просто и сделать это мне особого труда не составит,главное чтобы в будущей пристройке(Ванна,туалет) током не "ЩЕКОТАЛО"
всем спасибо за ответы,очень благодарен!
Сообщение haramamburu » 22 сен 2011, 18:33
Для справки, у ТТ есть и плюсы, есть и минусы
Система TT
В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.
Достоинства: высокая устойчивость к разрушению N по пути от ТП к потребителю. Это разрушение никак не влияет на PE.
Недостатки: требования более сложной молниезащиты (возможность появления пика между N и PE), а также невозможность для обычного "автомата" отследить КЗ фазы на корпус прибора (и далее на PE). Это происходит из-за довольно заметного (30-40 Ом) сопротивления местного заземления.
В силу вышеперечисленного ПУЭ рекомендуют ТТ только как "дополнительную" систему (при условии, что подводящая линия не удовлетворяет требования TN-C-S по повторному заземлению и механической защите PEN), а также в установках на открытом воздухе, где есть риск одновременного соприкосновения с установкой и с физической землей (или же физически заземленными металлическими элементами).
Тем не менее, ввиду низкого качества большинства воздушных линий в сельской местности России, система TT там крайне популярна.
ТТ требует обязательного применения УЗО. Обычно устанавливают вводное УЗО уставкой 300-100 mA, которое отслеживает КЗ между фазой и PE, а за ним - персональные УЗО для конкретных цепей на 30-10 mA для защиты людей от поражения током.
Молниезащитные устройства, такие, как ABB OVR, различаются по конструкции для систем TN-C-S и TT, в последних установлен газовый разрядник между N и PE и варисторы между N и фазами.
Взято из Википедии :)
Сообщение sergey_sav » 22 сен 2011, 18:38
Оно и видно, что
Взято из Википедии
Сообщение haramamburu » 22 сен 2011, 18:52
sergey_sav писал(а):
Оно и видно, что
Не понял сарказма - что именно не так?
evgen8882
Сообщение evgen8882 » 22 сен 2011, 18:56
мне понравился ваш форум,ОТЗЫВЧИВЫЙ)ЖДАТЬ три для не приходится что бы ответили,и самое главное-в поиск не отправляете!)
 Новости интернета »
