Внутреннее электроснабжение коттеджа
Tanyzzza
Сообщение Tanyzzza » 12 сен 2011, 21:35
Всем, доброго времени суток!
Я проектирую внутреннее электроснабжение коттеджа. Будет котельная (отдельно стоящее здание), на неё надо выделить 7кВт. Как её запитать? Через счетчик всё от одного щитка либо надо два щита делать и на каждый свой счетчик?
Может кто поделится схемой, как пример посмотреть))
Всего выделенной мощности Ру=40кВт.
Объект: коттедж, 2 этажа.
Внутреннее электроснабжение: (по моим расчетам) Ру=23,4кВт Вводной автомат 40А , Iр=22.1А. - без учета нагрузки котельной.
Сообщение Похожие темы » 12 сен 2011, 21:35
Покритикуйте электропроводку коттеджа.
Стабилизатор на 380v для коттеджа
Схема электропроводки частного коттеджа
Электрическая схема коттеджа 300м2 ввод 380В.
Проект коттеджа. Надо ли делать аварийное освещение?
Сообщение Объявления » 12 сен 2011, 21:35
Re: Нужен совет (коттедж)
Сообщение slavapril » 12 сен 2011, 21:57
Tanyzzza писал(а):
Вводной автомат 40А
А че так мало? :lol:
Tanyzzza
Сообщение Tanyzzza » 12 сен 2011, 22:16
Ромарио, Ру=40кВт на всё, а 7кВт на электропитание насосов, установленных в котельной (отдельно стоящее здание). А счетчик один на выделенный учет.
Сообщение sergey_sav » 12 сен 2011, 23:00
Вводной АВ, как минимум 63А 3п (а то и 80А), далее прямоточный счётчик 10-100А, затем АВ на котельную 16А 3п и кабельная линия... После считалки внутри ВРУ всё остальное защитно-коммутационное оборудование. Но при таких планируемых нагрузках установил бы пару щитов (этажных)
Сообщение Anatoliy » 13 сен 2011, 00:59
Придерживаюсь мнения sergey_sav
При выделенной мощности 40 кВт и при трехфазном вводе вводной 63А.
1. ВРУ с АВР или перекидным рубильником для ДЭС. (так как у вас котельня)
2. Щиток 1 этажа
3. Щиток 2 этажа
3. Щиток 3 этажа
Сообщение Василич » 13 сен 2011, 17:07
Стоит уточнить у энергоснабжающей организации тарифы: в нашем регионе при использовании электроплит, комбинированных котлов (твердое топливо и электротены) - тариф ниже, чем на общие цели - тогда есть смысл в установке двух счетчиков. Энергоснабжающие организации как правило против двух вводов, но при одном ВРУ и двух учетах (под общей пломбой) возражений, думаю не будет.
Сообщение Anatoliy » 13 сен 2011, 23:14
Tanyzzza
Рекомендую просмотреть и прочитать книгу
Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей на базе электрооборудования компании Schneider Electric
tosik
Сообщение tosik » 21 окт 2011, 18:37
Anatoliy писал(а):
Tanyzzza
Не работает ссылочка (
Я бы почитал !
