Подключение электродвигателя напрямую
Re: Подключение электродвигателя напрямую
Сообщение Калямба » 13 сен 2011, 17:28
evgen210211 писал(а):
Ага..только движок от дрели мало того что не прокрутит тесто , да еще и долго не проживет.
Движек на 700-800 Вт через редуктор дрели на патроне выдает как минимум 1500-2000(можете попытаться остановить включенную дрель за патрон)-силы хватит вполне. Нормальная дрель (не Китай) может работать годами с гораздо более жесткими нагрузками в том числе на улице в мороз. На работе частенько замешиваем раствор (цемент) в трех-ведерной бадье МИКСЕРОМ зажатым в патрон дрели 450ВТ. good))
Сообщение Похожие темы » 13 сен 2011, 17:28
Правильное подключение электродвигателя
Подключение электродвигателя через конденсаторы
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в одну
Таймер для электродвигателя
Сообщение Объявления » 13 сен 2011, 17:28
Сообщение slavapril » 13 сен 2011, 18:43
1.Но вот все-таки хотелось бы узнать - а какая информация на маркировочной табличке миксера(стр.6 паспорта)?
2.Все-таки прозвонить омметром(лучше электронным) 3 пары проводов и сделать выводы:
а)если все три измерения равны между собою - это скорее всего 3-х фазник, т.е. результатом каждого измерения будет сопротивление двух обмоток(для звезды) или трех (для треугольника)
б)если в двух случаях значения будут одинаковыми, а третьем случае оно будет равно сумме двух однаковых значений - это может быть двигатель конденсаторного типа
3)в случае "а" попробовать самодельный или поискать в продаже любой другой ПЧ, в случае "б" попробовать запустить через понижающий трансформатор.
В любом случае через термодатчик, дабы движок по возможности спасти, не забывая и рукой потрогать.
Но это сугубо скромные предложения. Тут осторожность нужнаИМХО
А сгоревшие платы увидеть можно?
Сообщение миш » 13 сен 2011, 18:44
мощность 1.2 кВт
на таких машинах больше 700 ватт не ставили.двигатель серии RN . это все что я помню на память.
Сообщение FRIM@N » 13 сен 2011, 21:04
Если ПЧ (преобразователь) живой может быть хотя бы он маркирован и стоит поискать как он управляется
