Подключение электродвигателя напрямую
Re: Подключение электродвигателя напрямую
Сообщение slavapril » 12 сен 2011, 21:51
evgen210211 писал(а):
Есть электрическая схема но как ее прикрепить ее сюда не знаю.
В своем сообщении нажимаете кнопочку правка, далее жмете добавить вложения, потом обзор. Выбираете из своего компьютера рисунок схемы и жете "открыть". После этого заполняете поле комментарий(имеется ввиду к рисунку), затем добавить файл и вставить в текст сообщения. И, наконец, жмете отправить. Готово.
Сообщение Похожие темы » 12 сен 2011, 21:51
Правильное подключение электродвигателя
Подключение электродвигателя через конденсаторы
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в одну
Таймер для электродвигателя
Сообщение Объявления » 12 сен 2011, 21:51
Сообщение slavapril » 12 сен 2011, 23:06
надо подключить напрямую
Я бы, наверно, не рискнул.... :))mega
Сообщение slavapril » 13 сен 2011, 00:17
Ну, далеко не факт. Во-первых, по описанию у вас трансформатор установлен. Во-вторых, имеется преобразователь частоты. А он запросто может может стоять не только для изменения частоты, но и для преобразования однофазного напряжения в 3-х фазное, тем более, что входы двигателя там подписаны как М1, М2, М3. И не понять величину это напряжения.
Конечно, можно предположить, что он не 3-х фазный, а конденсаторного типа с двумя обмотками и общей точкой. Тогда на одну любую можно подать 220В, а другую 220В через конденсатор. В таких двигателях пусковой нет - обе одинаковые. Но я все равно сомневаюсь в успехе данного предприятия. Если не жалко и уверены в успехе - ваше дело. Но в схеме параметров нет. Ни транса, ни двигателя, ни частотника. За исключением обозначенных входов L и N.
Сообщение slavapril » 13 сен 2011, 00:41
Конечно....В журналах "Радио" схем таких преобразователей полно. Правда, как правило, на небольшие мощности. Их используют, чтобы без выкрутас использовать 3-х фазные двигатели.
Сообщение Anatoliy » 13 сен 2011, 00:43
evgen210211
1. Как уже указал slavapril не известно что имеем на входе двигателя.
2. Читайте внимательно инструкцию стр. 4 максимальная скорость 420об/мин.
А у вас двигатель минимум стоит 1000 если не 15000
ваш миксер (тестомешалка) просто разберется на мелкие детали от такой скорости.
Сообщение Anatoliy » 13 сен 2011, 01:02
Да вы по оборотам не вписываетесь в надо.
Уж сразу выбрасывайте если хотите на такие обороты включать.
Частотник ведь не зря поставили.
И механика просчитана на такие обороты.
Смотрите внимательно схему там ведь не зря влепили термодатчик в двигатель
Сообщение Anatoliy » 13 сен 2011, 01:39
Если уж так хочется.
Разве что снять движок, прозвонить обмотки, или снять передний подшипниковый щит и посмотреть схему, попытаться запустить в холостую.
Определить обороты двигателя
Рассчитать передаточное число на шкивах и выйти на нужные обороты.
Выточить шкивы .
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 13 сен 2011, 09:31
Может на самом двигателе что-то написано, нарисовано?
Сообщение FRIM@N » 13 сен 2011, 11:58
Попробовать прозвонить двигатель (скорее всего как и сказано выше он 3 фазный) или посмотретьего марку и поискать в интернетах его данные.Если все подтвердится,купить или найти человека который соберет преобразователь частоты.Как вариант попробовать так же восстановить ПЧ,но это скорее всего возможно если погорела силовая часть, и не утащила с собой управление.
Сообщение Калямба » 13 сен 2011, 16:49
не рентабельно заказывать 2 платы за 40 т.р.. Не уж нельзя ниче придумать эдак за 2-5 т.р.?
За 2-5т.р. можно выбросить платы вместе с движком купить эл.дрель ватт на 700-800, вместо патрона установить подходящий шкив, обороты у дрели регулируются штатной кнопкой.
