ОПН иэк - стоит ли ставить?
Re: ОПН иэк - стоит ли ставить?
Сообщение slavapril » 11 сен 2011, 21:43
Тут надо по типам ориентироваться. Вам, наверно, класс D нужен. он ставится после УЗО(дифавт)
Впрочем, почитайте сами Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
и здесь Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение Похожие темы » 11 сен 2011, 21:43
Ставить или не ставить распредкоробки?
Стоит идти в электрику?
Миксер из США-стоит ли рискнуть?
На какой ток ставить счётчик при вводном автомате 63А?
Сообщение Объявления » 11 сен 2011, 21:43
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 11 сен 2011, 22:10
Ромарио писал(а):
ОПН иэк- стоит ли ставить,
Гост Р 50571.19 -2000 МЭК 60364-4-443-95.предписывает установку ОПН в случаях когда установка питаеться от воздушной линии и включает в себя наружный провод, при числе грозовых дней в году 25.Уровень защитного устройства должен быть не выше 1,5кВ для однофазной сети 220в,и 2,5 кВ для трехфазной сети 380в.Устанавливаеться между АВ и счетчиком.
AgentN
Сообщение AgentN » 22 май 2013, 12:10
Кто в курсе дела подскажите, пожалуйста, какого производителя лучше взять ОПН (УЗИП). В основном надо 1 и 2 ступеней. Рассматриваю Шанайдер, АВВ, HAKEL. Что посоветуете?
Сообщение sergey_sav » 23 май 2013, 00:55
Зависит от кошелька... :))biggrin
Поставил бы ЭКФ, ТДМ или ИЭК, но если заказчик хочет побрендастее, то Шнайдер или АВВ.
AgentN
Сообщение AgentN » 23 май 2013, 09:21
Оно и понятно, но тем не менее защитить технику нормально хотелось бы, хотя от наведенных (но сильных тем не менее) помех.
AgentN
Сообщение AgentN » 23 май 2013, 23:46
Еще выскажите мнение по продукции HAkel пожалуйста.
Вот ссылка на их продукцию:
Сообщение sergey_sav » 24 май 2013, 00:53
Не выскажу, ибо их аппараты не ставил... Да и за всю практику не помню случая, чтобы УЗИП сработала... как-то с молниями не повезло... :))biggrin никак не хотели в провода бить, только в молниезащиту.
ЗЫ. А вот УЗМ технику спасало
AgentN
Сообщение AgentN » 24 май 2013, 15:41
Да и за всю практику не помню случая, чтобы УЗИП сработала... как-то с молниями не повезло... никак не хотели в провода бить, только в молниезащиту.
Вот как значит шанс маленький что попадет. Может и не ставить вовсе?
Хотя по нормам при вводе воздушкой обязательно треубется ставить...
Расскажите заодно че случилось то? И какой модели узм было.
Сообщение sergey_sav » 24 май 2013, 16:13
Заметьте, не я это предложил... © "Покровские ворота"
Вообще то "маленький шанс" упоминался в связи с выбором производителя, а не как обоснование для отказа. ;;1):
Ставить или не ставить УЗИП - это дело личное, если ведём речь о собственном "домике в деревне", которому много лет... Никто не заставит это делать, как и установку дифзащиты на групповых линиях кроме собственного внутреннего голоса. ИМХО
Когда же речь идёт о сегодняшнем строительстве ИЖС, то не стоит отворачиваться от нормативных требований и делать надо всё по полной программе, то есть, и УЗИП, и молниезащиту, и противопожарную защиту, и дифзащиту на группах, и защиту от перенапряжений... Но выбор производителя, это собственный выбор и если не гоняться за брендами, выбрасывая деньги на ветер, то вполне можно довериться недорогим устройствам, которые при необходимости выполнят свою задачу также, как и "брендастые".
Банальный обрыв нулевого провода в многоквартирном доме. Отгорал, отгорал... и отвалился в ЩЭ.
У клиента стоял УЗМ50, вся техника цела, соседи пострадали.
Но эта защита рассматривается в других темах
AgentN
Сообщение AgentN » 25 май 2013, 11:06
Примерно понятно.
Все же лучше поставить значит. Теперь бы определиться с классами. Конечно 1 + 2 оптимально, но дорого, и разделительные дроссели нужно (за исключением совмещенных разрядников).
Вот это уже ближе к моему случаю :)
