Соединить питания квартиры?
Re: Соединить питания квартиры?
Сообщение haramamburu » 11 сен 2011, 15:14
alexsey_84 писал(а):
обожму наконечниками - штырьковыми , чтобы в автомат зажать
НШВИ ?
Сообщение Похожие темы » 11 сен 2011, 15:14
Чем соединить кабели?
Соединить трансформаторы
Как правильно соединить (стыковать) провода
как правильно соединить провода в коробке?
Как лучше соединить алюминий с медью?
Сообщение Объявления » 11 сен 2011, 15:14
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 11 сен 2011, 19:50
Pukin писал(а):
Параллелить можно, только контакты пропаять\сварить и надежно заизолировать. Тоже имхо ;)
Спасибо за советы !!!!!
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 11 сен 2011, 19:56
Anatoliy писал(а):
Уж коль сложилась такая ситуация. И у вас безвыходность.1. Запаралельте кабеля 3х2,5 2. Запаралельте кабеля 3Х4,0В щитке разбейте автоматы по нагрузкам для этих двух кабелей.У вас получится 2 ввода. При расчете нагрузки учитывайте одновременность включения.
Приветствую !!! Спасибо за совет .Сделаю один ввод , В коробке сваркой спаяю и все дела . А ситуация простая - Клиент (у него свои тараканы в голове ).
Сообщение Anatoliy » 11 сен 2011, 20:28
Приветствую !!! Спасибо за совет .Селаю один ввод , В коробке сваркой спаяю и все дела . А ситуация простая - Клиент (у него свои тараканы в голове ).
Паралелить разного сечения нельзя.
Сообщение миш » 11 сен 2011, 21:21
миш писал(а):
что кабель 3*2,5 будет загружен сверх нормы
здесь я был не прав просмотрел ,сопротивление обратно-пропорционально сечению и соответственно ток прямо-пропорционален сечению.Pukinспасибо ,что поправили.
Сообщение миш » 11 сен 2011, 21:24
это я и хотел предложить,только был не внимателен.
Сообщение Pukin » 11 сен 2011, 21:28
Пустяки -):
Сообщение Pukin » 12 сен 2011, 10:37
Почему?
NSSelectro
Сообщение NSSelectro » 16 сен 2011, 11:56
stop))
Привествую всех !
Вопрос такой : Взялся сделать квартиру, перенести щиток в квартиру, добавить группы, короче переделать всю хату. Но дело в том, что питание должно быть из расчёта нагрузок - кабель ВВГнг 3 * 10 мм(2). А заказчик не хочет что ему кидали новый кабель.
В квартиру заходит 4 группы на 3*2,5мм(2) и печь 3*4 мм(2) соответственно, МОЖНО ЛИ СОЕДИНИТЬ ВСЕ ПИТАНИЯ В ОДНО ????
Соединение провода разного сечения не разрешено, так как проводник с меньшим сечением будет нагреваться, что в итоге приведет к короткому замыканю из-за оплавления изоляции.
Сообщение sergey_sav » 16 сен 2011, 12:57
По пунктам.
1. Кем или чем (конкретно) не разрешено запараллеливание проводников разного сечения?
2. По параллельному проводнику с меньшим сечением протекает меньший ток (производная из закона Ома).
3. При адекватной защите оплавления изоляции не будет.
ЗЫ. ИМХО
а) С точки зрения физики, всё Ок! Особое внимание - качеству контактных соединений.
б) С точки зрения нормативки... не знаю, даже не искал, ибо такой порнографией не увлекаюсь... :))biggrin
