- alexsey_84 / Автор темы
- Участник
- Заслуженная репутация: -5 +0 / -1
Соединить питания квартиры?
Вопрос такой : Взялся сделать квартиру, перенести щиток в квартиру, добавить группы, короче переделать всю хату. Но дело в том, что питание должно быть из расчёта нагрузок - кабель ВВГнг 3 * 10 мм(2). А заказчик не хочет что ему кидали новый кабель.
В квартиру заходит 4 группы на 3*2,5мм(2) и печь 3*4 мм(2) соответственно, МОЖНО ЛИ СОЕДИНИТЬ ВСЕ ПИТАНИЯ В ОДНО ????
- haramamburu
- Инженер
Re: соединить питания квартиры ????
alexsey_84 писал(а):МОЖНО ЛИ СОЕДИНИТЬ ВСЕ ПИТАНИЯ В ОДНО ????
нежелательно (ввиду неконтакта некоторых жил - по времени или способу) - но если соединять сваркой, пайкой или обжимкой (гмл) - то имхо можно
- sergey_sav
Re: Соединить питания квартиры?
Коль прроводка меняется полностью на новую, оставлять старьё, да ещё и параллелить его совсем негоже. Чем заказчик обосновывает свой отказ от замены ввода?
- Участник
sergey_sav писал(а):Коль прроводка меняется полностью на новую, оставлять старьё, да ещё и параллелить его совсем негоже.
Нет проводка не старая , новострой . А заказчик - в подъезде всё новое , либо долбить стены под кабель , Либо кабель-канал прокладывать - это ему не нужно .
- Участник
FRIM@N писал(а):Застращайте возможными неприятностями по поводу незамены.
Спасибо за советы!!!!!! Сделаю как было задуманно , соединю все группы в параллель (в подъездном щитке оставлю счётчик и АВ 63 А , а в квартире АВ 50 А на вводе) , обожму наконечниками - штырьковыми , чтобы в автомат зажать . А перед щитком в квартире поставлю коробку , все приходящие питания 4гр. , соединяю с куском кабеля 3*10мм(2)- на сварку и далее в щит . ВОЗМОЖЕН ТАКОЙ ВАРИАНТ ?????
- миш
alexsey_84 писал(а):соединю все группы в параллель
- Pukin
- Мастер
миш писал(а): у вас может получится ,что кабель 3*2,5 будет загружен сверх нормы ,а вот кабель 3*4 не до гружен.параллельно только одинакового сечения.
Токи в кабелях распределятся пропорционально сопротивлению т.е. сечению. "Перегруза" не будет, скорее наоборот, возможная перегрузка кабеля 3х2.5 уйдет на недогруженый 3х4. Имхо
Параллелить можно, только контакты пропаять\сварить и надежно заизолировать. Тоже имхо ;)
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
Pukin писал(а):Токи в кабелях распределятся пропорционально сечению. Имхо
И никаких "имхо". Именно так оно и есть.
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
alexsey_84 писал(а):Привествую всех !
Уж коль сложилась такая ситуация. И у вас безвыходность.
1. Запаралельте кабеля 3х2,5
2. Запаралельте кабеля 3Х4,0
В щитке разбейте автоматы по нагрузкам для этих двух кабелей.
У вас получится 2 ввода.
При расчете нагрузки учитывайте одновременность включения.
- haramamburu
- Инженер
alexsey_84 писал(а):обожму наконечниками - штырьковыми , чтобы в автомат зажать
- Участник
Pukin писал(а):Параллелить можно, только контакты пропаять\сварить и надежно заизолировать. Тоже имхо ;)
Спасибо за советы !!!!!
- Участник
Anatoliy писал(а):Уж коль сложилась такая ситуация. И у вас безвыходность.1. Запаралельте кабеля 3х2,5 2. Запаралельте кабеля 3Х4,0В щитке разбейте автоматы по нагрузкам для этих двух кабелей.У вас получится 2 ввода. При расчете нагрузки учитывайте одновременность включения.
Приветствую !!! Спасибо за совет .Сделаю один ввод , В коробке сваркой спаяю и все дела . А ситуация простая - Клиент (у него свои тараканы в голове ).
- Anatoliy
alexsey_84 писал(а):Anatoliy писал(а):Уж коль сложилась такая ситуация. И у вас безвыходность.1. Запаралельте кабеля 3х2,5 2. Запаралельте кабеля 3Х4,0В щитке разбейте автоматы по нагрузкам для этих двух кабелей.У вас получится 2 ввода. При расчете нагрузки учитывайте одновременность включения.
Приветствую !!! Спасибо за совет .Селаю один ввод , В коробке сваркой спаяю и все дела . А ситуация простая - Клиент (у него свои тараканы в голове ).
Паралелить разного сечения нельзя.
- миш
миш писал(а):что кабель 3*2,5 будет загружен сверх нормы
- миш
Anatoliy писал(а):1. Запаралельте кабеля 3х2,5 2. Запаралельте кабеля 3Х4,0В щитке разбейте автоматы по нагрузкам для этих двух кабелей.У вас получится 2 ввода.
это я и хотел предложить,только был не внимателен.
- NSSelectro
Соединение провода разного сечения не разрешено, так как проводник с меньшим сечением будет нагреваться, что в итоге приведет к короткому замыканю из-за оплавления изоляции.
- sergey_sav
alexsey_84 писал(а):Соединение провода разного сечения не разрешено, так как проводник с меньшим сечением будет нагреваться, что в итоге приведет к короткому замыканю из-за оплавления изоляции.
По пунктам.
1. Кем или чем (конкретно) не разрешено запараллеливание проводников разного сечения?
2. По параллельному проводнику с меньшим сечением протекает меньший ток (производная из закона Ома).
3. При адекватной защите оплавления изоляции не будет.
ЗЫ. ИМХО
а) С точки зрения физики, всё Ок! Особое внимание - качеству контактных соединений.
б) С точки зрения нормативки... не знаю, даже не искал, ибо такой порнографией не увлекаюсь...
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Косяки в разводке квартиры. Нужна помощь!
1, 2, 3 Leno4e4ek в форуме Электромонтаж в квартире - 40
- 2496
Leno4e4ek
27 апр 2011, 23:04
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
NewElectric в форуме Электромонтаж в квартире - 18
- 4530
04 окт 2012, 20:53
Вопросы по электрике после ремонта квартиры!
мара в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 385
мара
28 мар 2014, 05:27
эл монтаж мало-габаритной квартиры-2 комнаты
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Фото/видео отчёты по электромонтажу - 12
- 1259
27 янв 2012, 08:44
Cнял звонок-пол квартиры без света.
xPensioneRx в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 927
Владислав
09 окт 2010, 18:40
