Электропроводка за натяжным потолком
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 07 сен 2011, 19:28
Интересует такие вопросы.1.В квартире будет натяжной потолок, можно ли по потолку пробросить кабель без гофры, кабель будет использоваться Нум.2.В щитке стоит узо на 100мА, нужно ли она там?? вместо него поставить АВ, на линии будут ставиться свои узо, и дифф.
Сообщение Похожие темы » 07 сен 2011, 19:28
АГВ и электропроводка
Электропроводка в гараже.
Электропроводка в бане
Электропроводка в доме.
Электропроводка в парикмахерской
Сообщение Объявления » 07 сен 2011, 19:28
Re: Электропроводка за натяжным потолком
Сообщение sergey_sav » 07 сен 2011, 20:24
За подвесным, натяжным и проч. потолками проводки считаются скрытыми и прокладываются в трубе или коробе.
УЗО на 100 мА, вероятно, установлено на вводе в качестве противопожарного. Стоит его оставить на месте.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 08 сен 2011, 16:22
Товарищи проложили Нум по потолку, сказали всегда так делают! Большой косяк? Чем чревато?
Сообщение elhouse » 08 сен 2011, 16:44
Тему исправил...
Сообщение sergey_sav » 08 сен 2011, 16:54
Решайте сами, ибо...
Тех циркуляр №7 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках."
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводом и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Это не аргумент.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 30 сен 2011, 01:00
Ванне имееться розетка,теплый пол,ванна акрыловая,из стены торчит ж/з должны были установить КУП,и от туда жилы ж/з бросить на розетку и т/п,но плиточники уже уложилы плитку на стены и т/п, сейчас получаеться так что нет возможности пробросить жилы,как быть??? на розетку и т/п установленно узо.
Сообщение Василич » 30 сен 2011, 04:55
Уравнивание потенциалов выполняется отдельно, а на розетку и регулятор теплого пола должна быть своя трех-проводная линия, иначе применение узо бессмысленно, - проложите кабели в пластиковом кабель - канале. (Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2)
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 01 окт 2011, 13:39
Это понятно,на розетку от щитка в ванну линия прокинута Ф Н РЕ,ванне КУП,нужно было от КУП прокинуть жилу РЕ на розетку на контакт РЕ,плиточники уложили плитку, типерь нет возможности прокинуть РЕ от КУП, большой *косяк* что от КУП не прокинулы РЕ на розетку???
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2011, 17:49
Это типа... шутка?
Большой, не большой... но косяк.
Сообщение Василич » 01 окт 2011, 17:55
[quote="sergey_sav"] sergey_sav » 01 окт, 2011 16:49
Василич писал(а):Сечение отдельно проложенного PEN проводника к розетке составит 25!!! мм2Это типа... шутка?[/qu
ote]
Нет, почитайте ПУЭ, в ред 2006 года, до знаменитой картинки по заземлениям, сейчас отдельно прокладываемый заземляющий проводник имеет сечение 16,0 мм2
