Заземление гильз в стене
Владимир Терзалов
Re: Заземление гильз в стене
Сообщение Владимир Терзалов » 17 ноя 2011, 21:12
Отрезок трубы длинной примерно 60 см. из стены выпирал на 7-10 см, высота от уровня пола 25 см
У нас мощные генераторы, работают в паралели, общий ток по одной фазе 1200 Ампер. на каждый генератор проложено две линии по 95 квадрат
Сообщение Похожие темы » 17 ноя 2011, 21:12
Прокладка СИП по уличной стене
Скрытая электропроводка в стене
Зацепили сверлом электропровод в стене
Электрический щиток в общей стене
Подключение 2-х бра к одному трехжильному проводу в стене
Сообщение Объявления » 17 ноя 2011, 21:12
Сообщение haramamburu » 17 ноя 2011, 21:19
Ясно, далее, если есть возможность "прикосновения" (это смотрится как правило по высоте) - то да , "землить", в вашем сл-е достаточно с одной стороны
Сообщение Anatoliy » 17 ноя 2011, 21:36
Нет не нужно.
Добавлю к ответу МИШИ
A7-92 Прокладка кабелей в производственных помещениях.
Лист А7-92-13
Сообщение миш » 17 ноя 2011, 22:10
то тогда ойййй.где это написано.это для моих познаний.
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
добавлю (Указанные конструкции не могут быть использованы для заземления или зануления установленного на них другого электрооборудования.
3. Арматура изоляторов всех типов, оттяжки, кронштейны и осветительная арматура, установленные на деревянных конструкциях (опорах) при отсутствии на этих конструкциях заземленных или зануленных металлических оболочек кабелей, неизолированных защитных проводников и т.д., если заземление не требуется по условиям защиты от атмосферных перенапряжений.
4. Металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия; отрезки стальных труб электропроводки; отрезки стальной полосы при прокладке по ним отдельных кабелей; протяжные и ответвительные коробки, а также другие имеющие длину стороны или диаметр основания не более 100 мм подобные детали электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам строений.
5. Съемные и открывающиеся части металлических оболочек, каркасов, конструкций комплектных устройств и т.п., если они не расположены во взрывоопасных зонах, на этих частях не установлено электрооборудование или напряжение установленного оборудования не превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока.
6. Корпуса электроприемников с двойной изоляцией.
1.9. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяется заземление и зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.)это "Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите"
Сообщение sergey_sav » 17 ноя 2011, 22:52
нужно, сейчас сдаю объект.....мы заземлили изначально проверяющий на это внимание обратил
А может сразу посмотреть ПУЭ вместе с проверяющим?...
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
