Заземление гильз в стене
Andrey Nikolaevich
Сообщение Andrey Nikolaevich » 07 сен 2011, 14:12
Нужно ли заземлять (присоединять к контуру заземления) металл. гильзы в стене? -):
Сообщение Похожие темы » 07 сен 2011, 14:12
Прокладка СИП по уличной стене
Скрытая электропроводка в стене
Зацепили сверлом электропровод в стене
Электрический щиток в общей стене
Подключение 2-х бра к одному трехжильному проводу в стене
Сообщение Объявления » 07 сен 2011, 14:12
КЛИМ
Re: Заземление гильз в стене
Сообщение КЛИМ » 07 сен 2011, 15:41
Где-то попадался ответ,на такой вопрос, было написанно что "Не надо"
Сообщение elhouse » 07 сен 2011, 15:49
+1
Andrey Nikolaevich
Сообщение Andrey Nikolaevich » 07 сен 2011, 16:05
спс!
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 17 ноя 2011, 20:07
нужно, сейчас сдаю объект, котельную, монтировал туда дизельгенераторы. Стену проходил металлической трубой, мы заземлили изначально проверяющий на это внимание обратил, единственное что где-то слышал что с обоих сторон нужно землить, но это на уровне слуха, нам проверяющий сказал что с одной
Сообщение haramamburu » 17 ноя 2011, 20:16
Т.е - отрезком трубы? Высота?
имхо, это про металлогофру
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Какая стена?
Сообщение миш » 17 ноя 2011, 20:22
а я слышал ,что не надо.вот здесь(СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.)или вот здесь (2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 17 ноя 2011, 20:47
Дело ещё в том что все металлоконструкции связанные с прокладкой кабеля(опорные, защитные и др) должны быть заземлены, у нас кабель при выходе из труб попадал в металлический короб который тоже заземлялся
стена кирпичная около полуметра
Сообщение haramamburu » 17 ноя 2011, 20:53
Вы на все вопросы ответьте...
Сообщение миш » 17 ноя 2011, 21:07
точно не помню, но(металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.)не требуют заземления только вот в какой системе не помню,по моему TN ,IT,TT.вроде так.
