Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 сен 2011, 14:38
возьмите тестер и проверьте напряжение между фазами и нулем-должно быть-220 -скорей всего нет четвертого провода-ноль или земля
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 07 сен 2011, 14:38
3х полюсное УЗО в 2х фазной сети
Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Сила тока у 3-фазной сети и установка автомата
Подключение вентилятора
Сообщение Объявления » 07 сен 2011, 14:38
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 сен 2011, 15:10
трех фазный вент-работает и без ноля
Andrey Nikolaevich
Сообщение Andrey Nikolaevich » 07 сен 2011, 16:14
ekocom@mail.ru писал(а):
т.е. 4 провод мог быть присоеденен к болту в коробке двигателя 3-фазника (как заземление), но не подцеплен с другого конца, так? Поэтому, теперь, когда я подключаю его к N - неработает... могу отправить схему подключения нового вентилятора...
С другого конца может и подцеплен, только к земле, а надо чтобы был рабочий ноль.
Andrey Nikolaevich
Сообщение Andrey Nikolaevich » 07 сен 2011, 16:27
обязательно, можно 4 жилу да впринципе любую жилу сделать нолём подключив эту жилу в щите к нулю.как-то так.)
Andrey Nikolaevich
Сообщение Andrey Nikolaevich » 07 сен 2011, 16:34
ну если 1ф вент заземляется то оставить и заземлить вент, а так без разницы.И "лишнюю" фазу не мешалобы отключить и поменять автомат на 1-о фазный.
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и 1 гость
