Расхождения между показанимя счетчиков
Re: Расхождения между показанимя счетчиков
Сообщение Василич » 06 сен 2011, 16:51
Если учет п/станции выполнен по высокой стороне, а потребителей по низкой, то ничего удивительного - трансформатор сильно недогружен, но по первичке потребляет практически как при полной загрузке; в ином случае необходимо физически обследовать трассы отходящих линий и убедится в отсутствии несанкционированных подключений или наглее: предупредить потребителей по договорам и отключить все в обеденный перерыв часа на полтора (прикрыться можно плановыми работами, типа подготовка к зиме) - глядишь и воришки объявятся.
Сообщение Похожие темы » 06 сен 2011, 16:51
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
Подключение счётчиков СЭТ-4 1/1
Разные Iн счетчиков
Чередование фаз при подключении счётчиков.
Векторные диаграммы счетчиков
Сообщение Объявления » 06 сен 2011, 16:51
Сообщение Mixas » 13 дек 2011, 12:32
По Вашим цифрам загрузка трансформатора 3% ???????
Сообщение Pukin » 13 дек 2011, 14:08
Извините за занудство, но не к лицу электрикам путать такие вещи как кВт (единица измерения мощности) и кВтч (единица измерения количества энергии)
Даже такие опытные электрики как Mixas перепутали смысл вашего поста:
Raiba писал(а):
Где искать пропажу?
Скорее всего пропажа в косинусе фи. А именно: Низкая загрузка трансформатора при учете со стороны высшего напряжения (как справедливо заметил Василич) и/или низкий cos(ф) потребителей (например, недогруженные асинхронные двигатели и проч. )
Сообщение Калямба » 13 дек 2011, 19:11
Если отталкиваться от реально потребленной энергии (5000кВт/ч в месяц) - потр. мощность - 5000/30/24=6,94кВт или 1,73% мощности КТП. Такой (недогруз) как и было справедливо замечено снижает cos фи до 0,5 и потери на реактивную мощность примерно соответствуют активной (скомпенсированной).
Выход: -конденсаторная установка для КТП
- другая КТП мощностью 10-15кВт
Сообщение Mixas » 15 дек 2011, 12:42
Уважаемый, Raiba, всётаки дйте грамотнй вопрос:- Где общий учёт?, тип счётчика?, на какой стороне стоит учёт?, какие трансформаторы тока?, какие трансформаторы напряжения ? Да и потребление в квт*часах сказать надо бы всётаки!
Можно ведь клещами и ток померить в Амперах !
А если у Вас на самом деле такая неприглядная картина тогда спрашивется где Ваш Ростехнадзор? и почему Вы в сеть реактивку гоните?
Борис 62
Сообщение Борис 62 » 28 сен 2012, 05:24
А если последовательно повышать тариф скажем 3 руб, 5 руб 10 рублей за киловат, то во сколько раз изменится расхождение между покакзаниями ???
Morigan
Сообщение Morigan » 28 сен 2012, 05:59
В 1 раз. :-
Какой вопрос, такой и ответ. :))biggrin
