Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 15 окт 2011, 12:21
Типа таких ..................
Сообщение Похожие темы » 15 окт 2011, 12:21
Переделка счетчика СИ-20 OWEN
Переделка проводки в квартире
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Сообщение Объявления » 15 окт 2011, 12:21
Сообщение sergey_sav » 15 окт 2011, 19:52
Типа да.
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 06 июл 2015, 00:14
Доброго дня. Продолжу в старой теме, дабы не плодить новых.
Вопрос Nr 1. Соединение СИП и ВВГ перед вводом в дом. Выше предлагали гильзы или орехи в коробке. Сейчас подумал, может в коробку поставить просто рубильник? На вход СИП, на выход медь. И не будет прямого соединения меди с алюминием, и доп. безопасность. Или может рубильник с плавкими предохранителями?
В перспективе хочу туда же ограничитель перенапряжений, сейчас нет денег( но место предусмотреть нужно.
Дальше кабель идет по трубе и до счётчика в доме. Причём, как выяснилось, счётчик - это более-менее личное дело, и его никто не проверяет. Я сам снимаю показания, по ним оплачиваю бухгалтеру кооператива. А официально оплата Энергосбыту идёт от всего дачного кооператива как юр.лица, общей суммой по одному общему счётчику. Идея перевести всех на индивидуальные счётчики и инд. оплату есть, но воз и ныне там уже лет так дцать...
Как следствие, подключение дома к общим проводам тоже не особо регламентировано. Я прямо задал вопрос председателю, сколько мощности можно потреблять и как насчёт 3х фаз; ответ - сколько хочешь, без проблем. И добавила, что трансф. будка (наша, кооперативная) капитально отремонтирована в 2011 г. В общем, халява.
Я это к тому, что ввод можно сделать так, как сочту нужным, без каких-либо офиц. проектов. Потому и спрашиваю, как лучше.
Вопрос Nr 2. Обычно пишут, что метал. забор не может быть заземлением. С чем конкретно это связано?
Мне предстоит переделывать ворота, будут три новых столба с заглублением метра на полтора, связанные трубой (сварка). Можно ли их использовать в качестве заземления?
Вопрос Nr 3. Как определить, какой провод проложен по столбам по кооперативу, и какого сечения? Бетонные столбы, на изоляторах пять отдельных проводов, похоже что не изолированных. Думаю, что какой-то стандарт, такие же видел во многих других местах. Это так, для общего развития.
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 15 июл 2015, 12:27
Дополнение по вопросу 1 (соединение на вводе в дом).
Был ещё вариант довести СИП прямо до щитка в доме. Решил отказаться, т.к. линия по дому получается совсем беззащитной. А дом деревянный.
Пока ориентируюсь на ящик на стене. Внутри - разделение PE и N, затем рубильник с плавкими предохранителями (или лучше автомат?), и в дом пошла медь 5х16.
Про забор и заземление ответа не нашёл! Пишут, что нельзя, если столбы вкопаны неглубоко и заземление будет слабым. Но в моём случае речь именно о том, что буду копать на метр-полтора (по соображениям прочности и некоторым другим). Так что вопрос остаётся актуальным - можно ли ТАКИЕ (конкретно) столбы использовать как заземление?
Сообщение Anatoliy » 16 июл 2015, 01:37
И правильно вам пишут.
Есть такое понятие как Удельное сопротивление грунта
Так вот оно напрямую зависит от температуры окружающей среды вокруг электрода.
В осенний и весенний период влажность грунта высокая, поэтому сопротивление заземления одно.
В летний период просыхание грунта мало влияет на электрод , так как просыхание незначительное, (если только вы не в сахаре)
А вот в зимние время промерзание грунта достигает метра. Поэтому при расчете заземлителя учитывается коэффициент К= промерзание грунта.
А так как у вас столбы забора будут вкопаны как раз на глубину промерзания , то ваши столбики, как заземлители, использовать нельзя.
А так как сопротивление грунта при промерзании будет высоким, то сопротивление вашего заземлителя окажется неэффективным.
Вот вам графики зависимости сопротивления грунта от влажности и температуры из стандарта IEEE Std 142-1991
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 17 июл 2015, 00:42
Анатолий, я правильно понимаю, что ЕСЛИ столбы будут вкопаны НИЖЕ глубины промерзания, то в таком случае они могут использоваться как часть системы заземления? Будучи надёжно соединёнными между собой, разумеется.
Сообщение Anatoliy » 17 июл 2015, 01:09
Да , если у вас будет с таким учетом
от уровня земли 0,8 м (уровень промерзания)+ 2,5 зазелитель. Значит на 3,3 метра стойка забора должна уходить в землю от уровня земли.
Все стойки должны быть соединены сваркой в земле на уровне 0,8 м полосой черной 5х50 или оцинкованной 4х50. Длинна сварочного шва 60 мм
Павел З
Re: Переделка электрики в частном доме
Сообщение Павел З » 18 апр 2016, 17:36
От себя ещё добавлю. Большой респект (УВАЖУХА) от меня тем специалистам, которые рекомендуют на распределении где нет и не ожидается значительных пусковых токов устанавливать автоматы категории "В"!!! А вот тем кто прописал в ПУЭ и нормах автоматы категории "С" как "универсальных солдатов" - тег бы гнать из электро дела как бешеных, поганой метлой! ИМХО!!! И ещё хотелось бы добавить что на конечном распределении в наше электронное время безопаснее всего будет использовать электромеханические УЗО типа "А". с чувствительностью (уставками) 10 или 30мА. (не более 30мА!!) Ещё не понятно мне рвение моих коллег к диф. автоматам, которые совмещают в себе функции УЗО и автомата. Моё мнение, такое совмещение несёт только экономию свободного пространства в эл. щитах и не более.Надёжность при этом не повышается и да же на оборот, несколько уменьшается. Так как такие аппараты более сложнее в своём устройстве. Более скомканее что ли. Что ни как не увеличивает их надёжности. Да и по цене нет выигрыша, если диф автомат не электронного исполнения. Да и в случае выхода из строя такой штуки, при этом выкидывается само УЗО + встроенный в него автомат! Или на оборот. Прикончился от перегрузок встроенный автомат - придётся в месте с ним выкидывать УЗО!! Немцы уже давно с начало двухтысячных, отошли от некогда модной у них миниатюризации электро щитов! Теперь у них действуют нормы, по которым щиты очень просторные!! Сам монтаж в них делается просторным! Менее скомканным! Обязательно есть места для перемонтажа, добавления и наращивания нагрузки. Нужно стараться создавать от ввода в здание до чувствительных УЗО (10-30мА) защиту от токов утечек на землю с помощью СЕЛЕКТИВНЫХ "S" типов УЗО! То есть на вводе, или шита учёта, после, нужно устанавливать эти селективные УЗО для защиты тех кабелей которые идут до конечных распред щитов, в которых установлены чувствительные УЗО на 10-30мА типа "А". При этом в конечных распределительных щитах все оТходящие цепи от них в обязательном порядке должны быть защищены чувствительными и быстрыми УЗО (10-30мА). Обязательно нужно чтобы эти селективные УЗО- были СЕЛЕКТИВНЫЕ "S", а не просто иметь только лишь менее чувствительную уставку на 100-300-500мА!!! Селективные УЗО как правило кроме чуть низкой чувствительности (уставки), ИМЕЮТ ЕЩЁ НЕ БОЛЬШУЮ ВРЕМЕННУЮ ЗАДЕРЖКУ СРАБАТЫВАНИЯ В МИЛИ СЕКУНДАХ, нежели конечные, чувствительные УЗО, которые не имеют этой искусственной, чутельной задержки. Только с применением специальных селективных УЗО типа "S", позволяет добиться настоящей селективности при целостной защите от токов утечек (пробоев изоляции) !! Так же необходима защита от импульсных перенапряжений и грозы! Из за отсутствия грамотно выполненной этой защиты часто выходит из строя электротехника и да же возникают пожары! НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ГРОЗОРАЗРЯДНИКИ (ОПС, ОПН) используя по ступенчато все их категории В,С,Д. Там то же выстраивается как бы своя селективность, но это уже отдельная, ёмкая тема.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 19 апр 2016, 02:58
Павел З писал(а):
Источник цитаты Большой респект (УВАЖУХА) от меня тем специалистам, которые рекомендуют на распределении где нет и не ожидается значительных пусковых токов устанавливать автоматы категории "В"!!! А вот тем кто прописал в ПУЭ и нормах автоматы категории "С" как "универсальных солдатов" - тег бы гнать из электро дела как бешеных, поганой метлой! ИМХО!!!
Маленький момент... автоматов с характеристикой В зачастую просто нет в продаже. Сам их ставлю только на освещение, если найду.
SALE
Сообщение SALE » 19 апр 2016, 17:48
Сообщение не может быть отправлено, поскольку содержит ненормативную лексику.
Согласно статье 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественных местах (интернет — место общественное) расценивается как мелкое хулиганство.
Пожалуйста, измените текст сообщения.
:lol:
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Интересно! Это местная автоматика так ругается на импортные буквы?
Устал переписывать.
Заменим на наши.
Удивили!
Сегодня ВСЁ есть в принципе! Принцип - это магазин такой! Шутка.
Как то не освою здешнее управление и наезды с якобы не цензурно пишу. Видимо у здешней автоматики проблемы с пониманием написанного.
Но это так .... Лирическое отступление.
Тип "Б" в дефиците?
Если надо чего пишите в личку обговорим.
Любой каприз! За Ваши деньги! Дёшево! т.е низкие цены! АББ, Легранд, Эберле. Да, и вообще по электрике. От ВАГО до кабельной продукции.
Реально конкурентные цены.
