Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 24 сен 2011, 21:06
SanZel писал(а):
Cosinus1024 писал(а):
ДИФ - не хочу! Любое многофункциональное устройство менее надёжно по определению! Лучше тогда действительно по отдельности - УЗО+Авт!
Как бы не соглашусь...все зависит от качества устройства.
Если устройство выполняет, например, 2 функции, то неработоспособность 1 элемента/функции нередко вызывает неработоспособность всего устройства в целом! А главное, ремонтировать/заменять придётся в любом случае всё устройство. Например - МФУ Сканер/Принтер/Копир. При поломке сканирующей части из функций остаётся только принтер. Зато унося сканер в ремонт, вы лишаетесь и принтера тоже! :))) А качество устройства определяет только частоту поломок (и то в сочетании с правильностью эксплуатации)!
Применительно к Авт+УЗО против ДИФ есть ещё один, чисто практический момент. После срабатывания сразу видно, что именно сработало! Что удобно! Хотя это дело вкуса...
Сообщение Похожие темы » 24 сен 2011, 21:06
Переделка счетчика СИ-20 OWEN
Переделка проводки в квартире
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Сообщение Объявления » 24 сен 2011, 21:06
Сообщение slavapril » 24 сен 2011, 21:41
Бывают проблемы со свободным местом при размещении отдельных устройств, тогда-то и спасают совмещенные устройства. :-
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 24 сен 2011, 22:11
По результатам прочёсывания информации пришёл к следующим выводам (это я по своей теме):
1) В связи с тем, что нет а) уверенности в качестве ВЛ и б) возможности сделать хорошее заземление сразу; на данный момент решил отказаться от TN-C-S. В качестве предварительного варианта буду использовать ТТ, благо, что переход от одной системы к другой в моём случае решается одной перемычкой. Ну, а далее посмотрим. Может, забабахаю такое заземление, что никакие обрывы нуля будут не страшны :F
2) Продумываю вариант прокладки от дома до кухни подземным кабелем. Беглый осмотр инета показал, что в основном предлагают делать по принципу "а, будет работать, пока снег не пойдёт":(, варианты типа ВВГ в гофре, что как-то не нравится :))mega. Если соберусь класть в земле, то для себя пока остановился на таком варианте:
траншея 0,8 (ширина ок 0,3)
песок 0,1
кабель что-то типа ВБбШв (получается, надо брать на ступень больше, чем для воздуха?)
песок 0,1
кирпич/плитка
сигнальная лента
земля до верху.
Эта часть работы в любом случае откладывается на след.сезон, есть время подумать. Вопрос немного осложняется тем, что помимо двух силовых кабелей (5х6 и 3х25) будет проходить ещё слаботочка (LAN и м.б.телефон). Поэтому всё ещё интересует информация о том, как это правильно сделать!
3) по поводу ОПН.
Василич писал(а):
Посмотрите каталог ИЭК, где есть ОПН и примеры применения
Благодарю за наводку, буду думать...
4) Вопрос по прокладке кабелей рядом с водопроводными трубами. Люди пишут (со ссылкой на ПУЭ), что можно до 0,5 м без защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Считается ли трубой шланг ПНД?
(Естественно, речь о прокладке по воздуху, и все расстояния по горизонтали, одно над другим делать не собираюсь!)
Сейчас делаю кухню, от неё воздухом до колодца, и сам колодец. Пока так.
Сообщение sergey_sav » 24 сен 2011, 23:53
По результатам прочёсывания информации пришёл к следующим выводам...
Комменты, без углубления в потроха темы...
1. нормальное решение при имеющихся исходных данных;
2. а) при прокладке в земле допустимый ток больше, чем на воздухе;
б) при наличии сигнальной ленты можно обойтись и без кирпича, к тому же кирпич применяется только в местах, где возможны частые раскопки;
4. При открытой параллельной прокладке кабельных линий и водопроводных труб расстояние в свету должно быть не менее 100 мм; выдержка о требованиях, приведённая Вами, взята из пункта о подземных кабельных линиях (трубой в данном случае может считаться, например, асбоцементная труба, имхо)
Сообщение Василич » 25 сен 2011, 12:23
К вопросу о подземной прокладке кабеля: лучше потратится на асбоцементные трубы и соединители к ним, проложить вместе с силовыми кабелями трос/проволоку (для последующей протяжки каких - либо линий без вскрытия траншей), так чтобы от веха трубы было не менее 0,5 м (при случайном раскопе не повредите линию) и вводить в здание в приямок ниже уровня фундамента.
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 30 сен 2011, 23:40
Ещё вопрос. Как грамотно соединить алюминий с медью большого сечения? Скажем, СИП 35 и ВВГ 25? Подумал про наконечники (под винты с гайками), но получается один наконечник медный, другой алюминиевый, т.е. результат - Г. :( Что можете посоветовать?
Сообщение sergey_sav » 30 сен 2011, 23:54
Медно-алюминиевую гильзу или медный наконечник на медь и алюмо-медный - на люминь.
Или как вариант - "орехи", но в коробке IP55... ибо похоже речь об уличном исполнении
Сообщение Василич » 01 окт 2011, 18:32
Cosinus1024 » 30 сен, 2011 22:40
Хоть провода кольцом, НО избежать прямого контакта меди с алюминием, например проложив стальную шайбу между ними
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 01 окт 2011, 23:49
Если делать в коробке, то получается, что нужно по отдельной коробке на провод? Ведь СИП приходит каждый на свой отдельный изолятор. Или как быть с изоляцией в случае с болтами?
Речь действительно об уличном исполнении - главный ввод. Расположен на стене деревянного дома на уровне второго этажа (ок. 5 м. от земли). Хочется сделать так, чтоб с одной стороны было надёжно и безопасно, а с другой стороны обслуживаемо! Ну, так, на всякий случай :)
Итого - меня интересуют наконечники Al, наконечники Cu и стальная шайба между ними. Если не ошибаюсь, алюминий лучше обжимать в наконечник, в противном случае из-за их мягкости алюминиевых проводов нужно время от времени подтягивать соединения. Поэтому "провода кольцом" - менее удачный вариант. Поправьте, если ошибаюсь.
Сообщение sergey_sav » 02 окт 2011, 00:16
Может тогда поступить совсем просто? Взять прокалывающий зажим для соединения изолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными алюминиевыми или медными проводниками (см. аксессуары и арматура для СИП, например, SLIP12.1).
