Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в Клуб электриков?
- electro
- Бригадир
Ченя
Автор темы - Участник
завтра наверное буду делать.
Если все получиться віложу фото.
- Grumm
- sergey_sav
- Cosinus1024
- Участник
Дано:
1) жилой деревянный дом. От столба к дому двухжильный провод (на вид что-то типа АВВГ 2х6) и тросик. Изначально провод был прикреплён к троссу пластиковыми стяжками, которые видимо пришли в негодность. Провод приходит к стене дома на крюки с фарфоровыми изоляторами, далее соединён орешками с ВВГ (2х4?) и через дырку в стене (!) идёт к металической пластине. (дистанция ок.6 м, прикреплён пластиковыми скобками). На пластине счётчик, после 2 автомата 16А (на фазу и на ноль), из которых разводка на все потребители сразу, т.е. на выходе из автоматов штук 7 проводов.
2) В 15 метрах от дома - сарай=кухня, к которому пристроен душ с водонагревателем. Сарай подключён к дому гибким 2х-жильным проводом, прикреплёным к стенам суперсовременным методом - дырка в стене и узел изнутри!
3) Колодец. Стоит в 15 м. от дома и 5 м. от сарая, но подключён к дому, см.п.2.
Требуется:
1) Заземление!!!
2) Переделка под реальные нагрузки (обогреватели, водонагреватель, электроинструмент и.т.д.) с запасом на перспективу. В будущем м.б. сварка.
3) Желательно предусмотреть переход на 3х-фазы (переход в перспективе)
По результатам чтения форума получился следующий проект:
1) Труба d=1,5-2" вкапывается/вбивается в землю метра на 1,5. (Будет частью заземления и по совместительству опорой для антенны). Поскольку общая длина требуется ок. 9 м., использую три трубы одна к другой, соединение скор.всего сваркой.
1а) К трубе сверху приварить штырь - арматурина d=14, l=0,5м. Или не нужно?
1б) Антенна будет крепиться к трубе. Крепить через изолятор?
2) Заземление - траншея треугольник l=3м, глубина. 0,7м, 3 уголка 50х50х3м, соединение 50мм-полосами, сварка, места соединений - краска. Соединю уголки между собой и с трубой из п.1
3) провод от столба меняется на 2х СИП 16, провод внутрь дома - на ВВГ 5х10 (сразу на перспективу). Вероятно, именно на стыке СИП и ВВГ лучше разделить PEN на PE и N. И от этого соединения уходит 50мм-полоса к треугольнику (или к низу трубы?).
4) Внутрь дома провод пойдёт по метал.трубе от входа в стену и прямо до щитка (на всякий случай, дом то деревянный!). Соответственно и щиток, и трубу нужно привязать (приварить) к полосе заземления. Или только щиток?
5) Внутри дома ставится 2 щитка:
5а) Щиток 1 - ввод => счётчик => вводный автомат 2х16 (пока) => переключатель I - 0 - II (3P+N) в рассчёте на генератор => УЗО 40А 300 мА. Здесь вопрос - будет ли работать узо 3P+N в 1-фазной сети? Или нужно непременно 1P+N?
5б) От щитка 1 к щитку 2 провод ВВГ 5х10 + метал.шина заземления. В 1м щитке 3 фазных провода соединю (пока только 1 фаза)
5в) Щиток 2 - Распределение. Автоматы по группам - 2 шт. 3х-фазных, и 6 1-фазных, распределять буду с помощью 3х-фазной гребёнки, с примерной балансировкой по фазам (будущим). На некоторые линии дополнительно УЗО 30мА. Здесь аналогичный вопрос - будут ли 3х-фазные автоматы срабатывать при только одной фазе? По логике должен...
6) разводка по дому. Имеющиеся линии (2х-проводные) разделяю на 1 и 2 этаж, на них свет. Параллельно кладу 2 линии ВВГ 3х2,5 - для тяжёлой нагрузки (инструмент, обогреватели)
7) От дома до сарая - ВВГ 5х6 (силовой) и ВВГ 3х1,5 (свет), сквозь стену в трубе с загибом вниз, по улице в гофре (трубы и гофра отдельные на каждый кабель). По крюку в стену, трос, подвеска проводов на скрутках из неражав.проволоки (или что посоветуете?). 2 неиспользуемых (пока) жилы первого кабеля - на землю в щитке.
8) В сарае - распределительная коробка, 2 автомата (колодец и наружная розетка IP44), остальное напрямую. Напомню, весь сарай "висит" на 2х отдельных автоматах + УЗО в доме.
9) К колодцу - ВВГ 3х4, трубы, гофра, трос.
10) (Сильно позже). Получаю разрешения на 3фазы, ещё 2хСИП16 от столба, новый счётчик, перекинуть пару проводов и всё.
Прошу прокомментировать.
- sergey_sav
Комменты.
1а) не помешает, 1м
1б) без изолятора
2) уголок 50*50*5, можно и линейно длина траншеи 5-6м, глубины достаточно и 0,4м
3) к треугольнику
4) если только вводная гильза, то землить не надо
5) автоматы 3ф срабатывают при перегрузке и КЗ в любой фазе
5а) перед счётчиком - коммутационный аппарат с возможностью опломбировки
УЗО 4п не будет работать если соединить фазы (5б)
5б) полоса лишняя
5в) см 5а
6) имеющиеся двухпроводные линии заменить на трёхпроводные
7) лучше закопать
а зачем отдельно 3*1,5?
8) не очень удобно скакать по тексту, выясняя, что/где/зачем "висит"... схемку накидайте
9) зачем 3*4?
10) разрешение на три фазы и 15 кВт надо получать сразу и не устраивать себе повторный "гемор"
- alexsey_84
- Стажёр
!!! Ставьте щитки , автоматы на группы ( расчёт в зависиимости от нагрузки потребителей ), шину РЕ и N .
! И для чего на даче 2 щитка ?? Можго обойтись 1 хорошо скомпанованным !!!!! Т.е ВВОД : АВ С50 4P, Освещение : АВ С16 1Р, Розетки : АВ С25 1Р, Для станка : АВ С25 3Р.
- alexsey_84
- Стажёр
- Cosinus1024
- Участник
Уголок будет вкапываться/вбиваться, на 5 метров вглубь - замучаюсь. Или это действительно так нужно? Может тогда больше уголков? Обычно пишут 3штх3м достаточно...
Про УЗО и автоматы понял. Тогда узо ставлю 1ф, автоматы - по необходимости.
нет, провод как заходит с улицы в трубу, так и идёт по ней непосредственно в щиток. Маршрут неудобный и не очень доступный, а дом деревянный. Поэтому предпочитаю перестраховаться.
7) лучше закопать
Почему? Провод висит на высоте 3-3,5 м. А с закопкой - гемороя несравненно больше. Траншея, подушка, бронированный кабель... Думаете, это стоит того?
Отдельная линия на свет. Практика показывает-так удобнее. Тем более, на силовой линии висит всё что в кухне (плитка, чайник, микроволновка, печка), колодец, туда же подключаются уличные электроинструменты (пила, рубанок, косилка). А кухня достаточно темная, 2 маленьких окна (ну, так сложилось). И если всё вылетит...
Лирическое отступление. Доделывал проводку в старой квартире. Был стандартный вариант - две линии алюминиевых типа лапша (не помню как называется), свет и розетки. Выдирать совсем не стал, решил - много гемороя, поставил автоматы 10А на свет, 6А на розетки (используем для телефонных зарядок и прочей мелочёвки). Дополнительно проложил 1 линию на кухню (чайник, микроволновка, тостер, соковыжималка, утюг 2Квт), 2ю в ванную (через узо 30мА), 3ю в комнату (компы, усилитель и.т.п.), всё ВВГ 3х4. Практика показала, что несколько линий - оптимальный вариант, как в обслуживании, так и просто по жизни!
Ок, чуть позже нарисую.
9) зачем 3*4?
На случай если решусь на скважину, что вероятно. Может даже и 5х4...
Есть две причины. Во-первых, вводный можно опломбировать. Во-вторых, по ряду причин работы будут делиться на несколько этапов:
1) ставлю щиток Nr2, прокладываю все новые линии, без подключения. Это может длиться сколько угодно, старые продолжают функционировать.
2) от входных автоматов перекидываю провода на распределительный щиток, старые линии переключаю на него же. Всё работает, за исключением заземления (пока оставляю в воздухе).
3) Копаю заземление, ставлю столб с антенной.
4) Прокладываю новый провод для главного ввода по дому. Труба, всё такое...
5) Только на этом этапе приглашается электрик (!). он
5а) Кидает от столба новый провод, подключает его к моему новому (из предыдущего п.)
5б) Ставит щиток Nr1, перекидывает туда счётчик, вводный автомат и т.д. И пломбирует всё что нужно.
6) Уже самостоятельно - подключаю заземление.
В результате деятельность электрика сводится к минимуму. И шансы ему накосячить тоже
P.S.- но я бы вам посоветывал обратиться к с спецам !
Думал уже... а) как правило это мягко говоря нехилые деньги за работу, и б) это ещё не факт, что сделает качественно. Дешевле, а главное - надёжнее освоить самому.
Кстати, кто-нибудь может подсказать курсы подготовки электриков? Только нормальные, может при каком комбинате, чтоб реально научиться до 3й группы электробезопасности. Если будет с корочками хорошо, НО! Курсы 1-2хмесячные, практически без знаний, зато с корочками и за большие бабки НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
- sergey_sav
сорри
50х50х5 это размер уголка (полка), длины 2,5-3 и как правило достаточно
Kostik » 18 апр 2014, 23:02 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 36
- 2930
05 ноя 2014, 14:11
Переделка соединений выключателей Вложения
mike_dll » 08 авг 2016, 14:33 » в форуме Электроустановочные изделия - 4
- 89
09 авг 2016, 00:15
Переделка автоматических выключателей Вложения
cherneff » 27 дек 2011, 21:13 » в форуме Электроустановочные изделия - 21
- 8856
01 июл 2014, 01:02
- 17
- 2617
08 сен 2010, 16:47
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Exc » 25 фев 2013, 13:23 » в форуме Электромонтаж в квартире - 6
- 939
01 мар 2013, 10:24
Кто смотрел эту тему
elhouse (20), sergey_sav (4), миш (5), Anatoliy (33), анатолий03 (1), Калямба (2), Cosinus1024 (1), PavelP-y (16), Argonaft (2), СетХеор (3), Павел З (18), SALE (11), Ilya (1)
