alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 05 сен 2011, 09:18
Cosinus1024 писал(а):
Прошу прокомментировать.
!!! Ставьте щитки , автоматы на группы ( расчёт в зависиимости от нагрузки потребителей ), шину РЕ и N .
! И для чего на даче 2 щитка ?? Можго обойтись 1 хорошо скомпанованным !!!!! Т.е ВВОД : АВ С50 4P, Освещение : АВ С16 1Р, Розетки : АВ С25 1Р, Для станка : АВ С25 3Р.
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2011, 09:18
Переделка счетчика СИ-20 OWEN
Переделка проводки в квартире
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Сообщение Объявления » 05 сен 2011, 09:18
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 05 сен 2011, 09:27
Сильно позже). Получаю разрешения на 3фазы, ещё 2хСИП16 от столба, новый счётчик, перекинуть пару проводов и всё.
Ну если так .То удачи !( P.S.- но я бы вам посоветывал обратиться к с спецам ! , но не к местному электрику !)
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 05 сен 2011, 11:16
sergey_sav писал(а):
2) уголок 50*50*5, можно и линейно длина траншеи 5-6м, глубины достаточно и 0,4м
Уголок будет вкапываться/вбиваться, на 5 метров вглубь - замучаюсь. Или это действительно так нужно? Может тогда больше уголков? Обычно пишут 3штх3м достаточно...
Про УЗО и автоматы понял. Тогда узо ставлю 1ф, автоматы - по необходимости.
4) если только вводная гильза, то землить не надо
нет, провод как заходит с улицы в трубу, так и идёт по ней непосредственно в щиток. Маршрут неудобный и не очень доступный, а дом деревянный. Поэтому предпочитаю перестраховаться.
7) лучше закопать
Почему? Провод висит на высоте 3-3,5 м. А с закопкой - гемороя несравненно больше. Траншея, подушка, бронированный кабель... Думаете, это стоит того?
а зачем отдельно 3*1,5?
Отдельная линия на свет. Практика показывает-так удобнее. Тем более, на силовой линии висит всё что в кухне (плитка, чайник, микроволновка, печка), колодец, туда же подключаются уличные электроинструменты (пила, рубанок, косилка). А кухня достаточно темная, 2 маленьких окна (ну, так сложилось). И если всё вылетит... :))mega
Лирическое отступление. Доделывал проводку в старой квартире. Был стандартный вариант - две линии алюминиевых типа лапша (не помню как называется), свет и розетки. Выдирать совсем не стал, решил - много гемороя, поставил автоматы 10А на свет, 6А на розетки (используем для телефонных зарядок и прочей мелочёвки). Дополнительно проложил 1 линию на кухню (чайник, микроволновка, тостер, соковыжималка, утюг 2Квт), 2ю в ванную (через узо 30мА), 3ю в комнату (компы, усилитель и.т.п.), всё ВВГ 3х4. Практика показала, что несколько линий - оптимальный вариант, как в обслуживании, так и просто по жизни!
8) не очень удобно скакать по тексту, выясняя, что/где/зачем "висит"... схемку накидайте
Ок, чуть позже нарисую.
9) зачем 3*4?
На случай если решусь на скважину, что вероятно. Может даже и 5х4...
Есть две причины. Во-первых, вводный можно опломбировать. Во-вторых, по ряду причин работы будут делиться на несколько этапов:
1) ставлю щиток Nr2, прокладываю все новые линии, без подключения. Это может длиться сколько угодно, старые продолжают функционировать.
2) от входных автоматов перекидываю провода на распределительный щиток, старые линии переключаю на него же. Всё работает, за исключением заземления (пока оставляю в воздухе).
3) Копаю заземление, ставлю столб с антенной.
4) Прокладываю новый провод для главного ввода по дому. Труба, всё такое...
5) Только на этом этапе приглашается электрик (!). он
5а) Кидает от столба новый провод, подключает его к моему новому (из предыдущего п.)
5б) Ставит щиток Nr1, перекидывает туда счётчик, вводный автомат и т.д. И пломбирует всё что нужно.
6) Уже самостоятельно - подключаю заземление.
В результате деятельность электрика сводится к минимуму. И шансы ему накосячить тоже :)
Думал уже... а) как правило это мягко говоря нехилые деньги за работу, и б) это ещё не факт, что сделает качественно. Дешевле, а главное - надёжнее освоить самому.
Кстати, кто-нибудь может подсказать курсы подготовки электриков? Только нормальные, может при каком комбинате, чтоб реально научиться до 3й группы электробезопасности. Если будет с корочками хорошо, НО! Курсы 1-2хмесячные, практически без знаний, зато с корочками и за большие бабки НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
Сообщение sergey_sav » 05 сен 2011, 11:40
отвечаю с мобилы, поэтому кусками
сорри
50х50х5 это размер уголка (полка), длины 2,5-3 и как правило достаточно
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 05 сен 2011, 11:50
Кстати, а в чём можно легко всё нарисовать? Чтоб скачал и нарисовал, а не искать доп-надстройки и.т.п...
Сообщение sergey_sav » 05 сен 2011, 11:51
- копать или по воздуху, это решать на месте... но подземка мне больше нравится
- на кухню лучше отдельную линию, а там щиток для питания всех потребителей, в т.ч. и насос
Сообщение sergey_sav » 05 сен 2011, 11:56
легче всего рисовать на бумаге, а потом скан или фото... и никаких доп настроек
если нужны проги, то на форуме есть тема, посвящённая этому вопросу
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 05 сен 2011, 12:10
Больше информации можно получить на форуме чем на курсах! Когда-то сам проходил курсы, только чтоб получить корочки,а опыт получал от старших товарищей в бригаде.
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 05 сен 2011, 12:23
Значит, я на правильном пути! Что не может не радовать... :)))
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 07 сен 2011, 01:28
Нарисовал подробную схему. Прошу.
