electro
Сообщение electro » 03 ноя 2009, 14:14
на счетчике
первый вход фаза, второй выход фаза
третий вход ноль, четвертый выход ноль
Сообщение Похожие темы » 03 ноя 2009, 14:14
Переделка проводки в квартире
Переделка счетчика СИ-20 OWEN
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Сообщение Объявления » 03 ноя 2009, 14:14
electro
Сообщение electro » 03 ноя 2009, 15:42
советую вам снизить номинал до 16 ампер, лучше потом по необходимости завысить до 20 ампер
тип С или В
это в каких пределах сработает автомат на ток короткого замыкания
кратность от номинала
тип В от 3 до 5
тип С от 5 до 10
electro
Сообщение electro » 03 ноя 2009, 15:56
узо всегда желательно
номинал автомата должен быть равен или меньше, чем номинал узо
30 мА это примерно стандартная величина на розеточную группу
а вообще выбор тока отсечки узо идет по длине проводки и/или по мощности оборудования
electro
Сообщение electro » 03 ноя 2009, 16:34
узо на весь дом ставят с отсечкой 100 или 300 мА, а то и более
с учетом что есть групповые индивидуальные узо, на розетки, освещение, холодильник, стиралку и т.п.
на сварочный аппарат ставить думаю не стоит неизвестно как себя поведет узо, в результате коротких замыканий и утечки в землю
electro
Сообщение electro » 03 ноя 2009, 17:08
все схему делайте после счетчика
до счетчика по правилам также требуется установить отключающий аппарат для безопасной замены счетчика
но этот автомат до счетчика должен быть также опломбирован энергоснабжающей организацией
лучше его устанавливать на улице если вы в частном доме
и в подъезде если многоквартирный дом
electro
Сообщение electro » 03 ноя 2009, 17:52
abb, mouller, merlin gerin (серия домовой)
Сообщение Grumm » 11 сен 2010, 14:33
Трех-четырех штырей по 2,5 метра вбитых через 1,5 метра и обвязанных 25-м штрипсом недостаточно?
Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 14:40
Это к чему?
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 05 сен 2011, 01:41
Доброго дня. Есть дачный дом с проводкой, нуждающейся в капитальной до(пере)делке. Проводка - частично результат деятельности местного электрика, поэтому переделывать буду сам.
Дано:
1) жилой деревянный дом. От столба к дому двухжильный провод (на вид что-то типа АВВГ 2х6) и тросик. Изначально провод был прикреплён к троссу пластиковыми стяжками, которые видимо пришли в негодность. Провод приходит к стене дома на крюки с фарфоровыми изоляторами, далее соединён орешками с ВВГ (2х4?) и через дырку в стене (!) идёт к металической пластине. (дистанция ок.6 м, прикреплён пластиковыми скобками). На пластине счётчик, после 2 автомата 16А (на фазу и на ноль), из которых разводка на все потребители сразу, т.е. на выходе из автоматов штук 7 проводов.
2) В 15 метрах от дома - сарай=кухня, к которому пристроен душ с водонагревателем. Сарай подключён к дому гибким 2х-жильным проводом, прикреплёным к стенам суперсовременным методом - дырка в стене и узел изнутри!
3) Колодец. Стоит в 15 м. от дома и 5 м. от сарая, но подключён к дому, см.п.2.
Требуется:
1) Заземление!!!
2) Переделка под реальные нагрузки (обогреватели, водонагреватель, электроинструмент и.т.д.) с запасом на перспективу. В будущем м.б. сварка.
3) Желательно предусмотреть переход на 3х-фазы (переход в перспективе)
По результатам чтения форума получился следующий проект:
1) Труба d=1,5-2" вкапывается/вбивается в землю метра на 1,5. (Будет частью заземления и по совместительству опорой для антенны). Поскольку общая длина требуется ок. 9 м., использую три трубы одна к другой, соединение скор.всего сваркой.
1а) К трубе сверху приварить штырь - арматурина d=14, l=0,5м. Или не нужно?
1б) Антенна будет крепиться к трубе. Крепить через изолятор?
2) Заземление - траншея треугольник l=3м, глубина. 0,7м, 3 уголка 50х50х3м, соединение 50мм-полосами, сварка, места соединений - краска. Соединю уголки между собой и с трубой из п.1
3) провод от столба меняется на 2х СИП 16, провод внутрь дома - на ВВГ 5х10 (сразу на перспективу). Вероятно, именно на стыке СИП и ВВГ лучше разделить PEN на PE и N. И от этого соединения уходит 50мм-полоса к треугольнику (или к низу трубы?).
4) Внутрь дома провод пойдёт по метал.трубе от входа в стену и прямо до щитка (на всякий случай, дом то деревянный!). Соответственно и щиток, и трубу нужно привязать (приварить) к полосе заземления. Или только щиток?
5) Внутри дома ставится 2 щитка:
5а) Щиток 1 - ввод => счётчик => вводный автомат 2х16 (пока) => переключатель I - 0 - II (3P+N) в рассчёте на генератор => УЗО 40А 300 мА. Здесь вопрос - будет ли работать узо 3P+N в 1-фазной сети? Или нужно непременно 1P+N?
5б) От щитка 1 к щитку 2 провод ВВГ 5х10 + метал.шина заземления. В 1м щитке 3 фазных провода соединю (пока только 1 фаза)
5в) Щиток 2 - Распределение. Автоматы по группам - 2 шт. 3х-фазных, и 6 1-фазных, распределять буду с помощью 3х-фазной гребёнки, с примерной балансировкой по фазам (будущим). На некоторые линии дополнительно УЗО 30мА. Здесь аналогичный вопрос - будут ли 3х-фазные автоматы срабатывать при только одной фазе? По логике должен...
6) разводка по дому. Имеющиеся линии (2х-проводные) разделяю на 1 и 2 этаж, на них свет. Параллельно кладу 2 линии ВВГ 3х2,5 - для тяжёлой нагрузки (инструмент, обогреватели)
7) От дома до сарая - ВВГ 5х6 (силовой) и ВВГ 3х1,5 (свет), сквозь стену в трубе с загибом вниз, по улице в гофре (трубы и гофра отдельные на каждый кабель). По крюку в стену, трос, подвеска проводов на скрутках из неражав.проволоки (или что посоветуете?). 2 неиспользуемых (пока) жилы первого кабеля - на землю в щитке.
8) В сарае - распределительная коробка, 2 автомата (колодец и наружная розетка IP44), остальное напрямую. Напомню, весь сарай "висит" на 2х отдельных автоматах + УЗО в доме.
9) К колодцу - ВВГ 3х4, трубы, гофра, трос.
10) (Сильно позже). Получаю разрешения на 3фазы, ещё 2хСИП16 от столба, новый счётчик, перекинуть пару проводов и всё.
Прошу прокомментировать.
Сообщение sergey_sav » 05 сен 2011, 09:14
Комменты.
1а) не помешает, 1м
1б) без изолятора
2) уголок 50*50*5, можно и линейно длина траншеи 5-6м, глубины достаточно и 0,4м
3) к треугольнику
4) если только вводная гильза, то землить не надо
5) автоматы 3ф срабатывают при перегрузке и КЗ в любой фазе
5а) перед счётчиком - коммутационный аппарат с возможностью опломбировки
УЗО 4п не будет работать если соединить фазы (5б)
5б) полоса лишняя
5в) см 5а
6) имеющиеся двухпроводные линии заменить на трёхпроводные
7) лучше закопать
а зачем отдельно 3*1,5?
8) не очень удобно скакать по тексту, выясняя, что/где/зачем "висит"... схемку накидайте
9) зачем 3*4?
10) разрешение на три фазы и 15 кВт надо получать сразу и не устраивать себе повторный "гемор"
