electro
Сообщение electro » 25 май 2009, 05:01
требуется дополнительная информация
- сечения питающего провода
- разрешенная мощность (выделенная вам)
- мощность сварочного аппарата
- сколько комнат, сан.узлов, кухонь и т.п.
Сообщение Похожие темы » 25 май 2009, 05:01
Переделка проводки в квартире
Переделка счетчика СИ-20 OWEN
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Сообщение Объявления » 25 май 2009, 05:01
electro
Сообщение electro » 27 май 2009, 07:30
вы так и не сказали, сколько сечение питающего провода
если планируете заменить, ставьте не менее 6 кв.мм
автомат питания 40 Ампер тип С двухполюсной (2p)
сварочник, автомат 25 Ампер тип С, сечение линии 3х4 (автомат подобрать по мощности), двухполюсной (2p)
стиралка, автомат 16 Ампер тип В, сечение линии 3х2,5 УЗО 16 Ампер утечка 30 мА, тип А (лучше совмещенное узо+автомат)
групповые линии
розетки (кухня), автомат 16 Ампер тип В, сечение линии 3х2,5 УЗО 16 Ампер утечка 30 мА, тип А (лучше совмещенное узо+автомат)
розетки (комнаты и коридор), автомат 16 Ампер тип В, сечение линии 3х2,5 УЗО 16 Ампер утечка 30 мА, тип А (лучше совмещенное узо+автомат)
в зависимости от расположения комнат и бытовой техники, может потребоваться две группы
освещение (коридор, кухня и ванна), автомат 10 Ампер тип В, сечение линии 3х1,5
в зависимости от расположения комнат, может потребоваться две группы освещения
(узо на группу освещения, допускается не устанавливать)
счетчик с максимально большим током нагрузки 63 Ампера (энергомера)
electro
Сообщение electro » 29 май 2009, 14:37
Ченя писал(а):
Какая разница между автоматами типа А,В,С?
разница в токе короткого замыкания
тип А от 2 до 3 номиналов
тип В от 3 до 5 номиналов
тип С от 5 до 10 номиналов
electro
Сообщение electro » 29 май 2009, 14:59
Ченя писал(а):
Вы пишете о трехжильной разводке, которая предусматривает заземление. В доме его нет. Как его сделать самому?
в частном доме можно еще попробывать его сделать
в многоквартирном доме самостоятельно вы не потяните
но закладывать проводку трехжильную рекомендуется, без подключения заземляющего проводника, ни сос тороны питания, ни со стороны потребителя
на будущее на перспективу, вдруг энергосбыт вскором времени потребует обязательную переделку зданий в систему заземления TN-C-S
в частном доме копайте траншею вокруг дома, шириной 50 см и глубиной 70 см
забивайте штыри длиной не менее 150 см (чем длинее тем лучше) и шагом по длине штыре (чем ближе тем лучше)
обваривайте это все метталической полосой и заводите с двух строн в дом на ваше электрооборудование и электрощитовую, где объедините ее с нулем
electro
Сообщение electro » 29 май 2009, 20:52
примерно так
Переделка электрики в частном доме - pe.GIF (7.15 КБ) 6701 просмотр
electro
Сообщение electro » 29 май 2009, 22:10
Ченя писал(а):
но я имел ввиду схему разводки сети + счетчик и автоматы
Переделка электрики в частном доме - shit_dom.GIF (8.92 КБ) 6691 просмотр
electro
Сообщение electro » 29 май 2009, 22:12
Ченя писал(а):
Или может вас есть какая-от похожая.
в разделе инструкци очень много схем с описанием
Сообщение sergey_sav » 31 май 2009, 02:18
electro писал(а):
примерно так
Не хиленькое заземление для частного домика, однако. :))mega
Некоторые ТП могут позавидовать... :-
electro
Сообщение electro » 03 ноя 2009, 13:13
начнем с того что необходимо определиться какой у вас питающий провод, а именно его сечение
по фото на вид 4 кв.мм точно не более 6
стиральная машина, автомат 16 ампер, тип В, провод 3x2,5, УЗО 30 мА
сварочный аппарат в зависимости от мощности, в любом случае у вас не более 3x4, автомат 25 Ампер, двухполюсной, тип С (узо не требуется)
холодильник, провод 3x2,5, автомат не более 16 Ампер, тип В, узо не более 30 мА
вводной автомат, двухполюсной, с макс. током отключ. не менее 6000 Ампер, номинал по сечению и разрешенной мощности, тип С
на остальную квартиру автомат 16 Ампер, тип В, узо лучше поставить 30 мА, но возможны срабатывания из-за старой проводки
более подробно, необходимы ваши уточнения
electro
Сообщение electro » 03 ноя 2009, 14:11
узо если поставить на весь дом, есть вероятность сработки, при суммарной утечке, особенно сварка
тогда ваш вариант только без узо
6000 Ампер это не номинал, а максимальный отключаемый ток короткого замыкания (пишут в прямоугольнике на лицевой панели автомата)
если нет ограничений по подключаемой мощности, тогда вводной автомат ставьте на 60 ампер, тип С, двухполюсной, 6000А
