Слишком большой ток насоса
max1970
Re: Слишком большой ток насоса
Сообщение max1970 » 09 сен 2011, 19:57
Обратное давление не причём.На скважине обычно ставится два клапана,один внизу,один наверху.Здесь же внизу клапана нет.Поэтому насосу надо с начало поднять воду до земли,а затем качать её во всё горло 150-ти мм трубы (при полностью открытой задвижке),а при не полностью нагрузка соответственно меньше.ИМХО. К тому же в паспорте на данный насос чёрным по белому написано:"запускать при приоткрытой на 10-12% задвижке..."
Сообщение Похожие темы » 09 сен 2011, 19:57
Подключение насоса с таймером
Подключение скважного насоса
Заземление водяного насоса
Тепловая защита циркуляционного насоса
Сообщение Объявления » 09 сен 2011, 19:57
Дмитрий V
Сообщение Дмитрий V » 06 ноя 2011, 09:51
хоть электричество и полно загадок, но в данном вопросе думаю надо идти от питания к насосу. если подходят все фазы - неисправен насос (причины описаны выше). Если какая то фаза не подходит - надо ее подать. Короче придется вытаскивать насосик из скважины.
max1970
Сообщение max1970 » 08 ноя 2011, 22:40
Извиняюсь,давно не заходил.Всё как-то не когда было ) С насосом всё ок. Приоткрываем задвижку на 30-40 % и вперёд. :-
