Слишком большой ток насоса
max1970
Re: Слишком большой ток насоса
Сообщение max1970 » 05 сен 2011, 21:01
"...А ларчик просто открывался". Всё оказалось проще некуда. Оказывается машинисты запускали насос при ПОЛНОСТЬЮ открытой задвижке. А надо, и в паспорте об этом написано, при открытой на 30%. Сегодня поехали сами и всё запустилось, как положено. И ток 160А.
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2011, 21:01
Подключение насоса с таймером
Подключение скважного насоса
Заземление водяного насоса
Тепловая защита циркуляционного насоса
Сообщение Объявления » 05 сен 2011, 21:01
Сообщение миш » 05 сен 2011, 21:26
браво dolf
max1970
Сообщение max1970 » 05 сен 2011, 21:29
И мы порадовались,что скважину поднимать не надо!
Сообщение миш » 05 сен 2011, 21:56
haramamburu писал(а):
А он увас воту то вообще качает?
хотя вам предлагалось.
Сообщение FRIM@N » 06 сен 2011, 18:06
Задвижка после насоса или до?
max1970
Сообщение max1970 » 08 сен 2011, 19:44
Конечно после,он же погружной. Около ста метров под землёй.
Сообщение FRIM@N » 08 сен 2011, 21:37
В чем же тогда финт?При неполностью открытой задвижке разве не больше нагрузка на двиг?
Сообщение slavapril » 08 сен 2011, 21:49
Финт, скорее всего, в программе частотника. В нем все необходимые параметры и запуска, и нагрузки на валу, и давления воды и т.д.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 09 сен 2011, 00:02
FRIM@N писал(а):
В чем же тогда финт?При неполностью открытой задвижке разве не больше нагрузка на двиг?[/quote]
Я как-то эксперементировал с маленьким центробежным вентилятором. При полностью закрытом выходе,нагрузка на двигателе значительно снижалась
Сообщение Василич » 09 сен 2011, 16:43
При полностью открытой задвижке на погружной насос давит обратное давление водяного столба, т. е. реактивный момент нагрузки максимальный, а при прикрытой будет меньше.
