Слишком большой ток насоса
max1970
Re: Слишком большой ток насоса
Сообщение max1970 » 04 сен 2011, 22:27
Мегаометром на 1000,как же ещё.
Сообщение Похожие темы » 04 сен 2011, 22:27
Подключение насоса с таймером
Подключение скважного насоса
Заземление водяного насоса
Тепловая защита циркуляционного насоса
Сообщение Объявления » 04 сен 2011, 22:27
Сообщение slavapril » 04 сен 2011, 22:38
миш писал(а):
max1970 писал(а):
Точно не витканул,проверяли
а как проверили?
МИШ, наверно, подразумевал межвитковое замыкание, а не заниженную изоляцию
max1970
Сообщение max1970 » 04 сен 2011, 22:45
И я про межвитковое.Мегеришь между обмоток 1000-ком.На 500В маловато,не пробъёт.
Сообщение haramamburu » 04 сен 2011, 22:54
max1970 писал(а):
И я про межвитковое
Межвиковое (витконул) - это когда энное количество витков обмоткти/обмоток замкнуты меж собой!
И меггером этого не проверишь.
Сообщение миш » 04 сен 2011, 22:56
вот и я про это.
Сообщение slavapril » 04 сен 2011, 23:00
Возможен и сбой/поломка в работе частотника. Не помешает проверить характеристики и настройки измения частоты/напряжения на его выходе
Хотя у вас может быть и своя схема
Сообщение slavapril » 04 сен 2011, 23:09
max1970 писал(а):
пусковой ток 800А не уменьшается
Могу, эдак скромно предположить, что даже, если б и было, скажем, межвиткое замыкание в движке - ток все равно бы менялся, поскольку частотник выполнял бы свою программу по изменению частоты.ИМХО Смотрите частотник
max1970
Сообщение max1970 » 04 сен 2011, 23:34
Если было бы межвидковое движок сгорел бы.Было у нас такое уже.
Сообщение slavapril » 04 сен 2011, 23:51
Ну не всегда....Иногда в таком случае он "не понимает" в какую сторону ему раскрутиться....иногда еле крутит нагрузку на валу, а ток большой - тоже из практики.
Сообщение Anatoliy » 05 сен 2011, 02:52
max1970 писал(а):
На насосной скважине погружной насос 90 кВт,номинальный ток 187 А.При включении с открытой задвижкой пусковой ток 800А не уменьшается.Кто подскажет в чём может быть причина огромное спасибо.
Все верно у вас движек не развивает обороты. ина че говоря не запускается.
Вот пусковой ток и не падает, да и защита плоховатая у вас если вы успеваете фиксировать что ток не падает.
Или заклинили подшипники, или забитый насос.
