Слишком большой ток насоса
max1970
Сообщение max1970 » 04 сен 2011, 20:21
На насосной скважине погружной насос 90 кВт,номинальный ток 187 А.При включении с открытой задвижкой пусковой ток 800А не уменьшается.Кто подскажет в чём может быть причина огромное спасибо.
Сообщение Похожие темы » 04 сен 2011, 20:21
Подключение насоса с таймером
Подключение скважного насоса
Заземление водяного насоса
Тепловая защита циркуляционного насоса
Сообщение Объявления » 04 сен 2011, 20:21
Re: Слишком большой ток насоса
Сообщение haramamburu » 04 сен 2011, 21:10
max1970 писал(а):
800А
А он увас воту то вообще качает?
max1970
Сообщение max1970 » 04 сен 2011, 21:28
По воде не могу сказать,выключили через минуту,чтобы не сгорел.Включается через Чебоксарский щит,плавный пуск.
Сообщение haramamburu » 04 сен 2011, 21:31
тогда варианты: забился, заклинил, витконул... - короче вытаскивать надо.
max1970
Сообщение max1970 » 04 сен 2011, 21:33
Точно не витканул,проверяли.А вытаскивать городскую скважину без веской причины чревато премией ))) Поэтому хотелось откинуть все другие варианты.
Сообщение миш » 04 сен 2011, 21:38
фазы все
max1970
Сообщение max1970 » 04 сен 2011, 21:58
Вроде все,хотя надо будет ещё проверить.А пускатель или сам плавный пуск не может мудрить?
Сообщение миш » 04 сен 2011, 22:03
пускатель может мудрить только с помощью своих контактов. если они подгорели или плохо прижимаются,то не должно быть одной из фаз.случайно не перебирали схему или подключения насоса?
max1970
Сообщение max1970 » 04 сен 2011, 22:12
Пускатель не смотрели ещё.В пятницу всё обнаружилось.Схему подключения не переберёшь,щит управления напичкан электроникой.Прогресс,чтоб его! Завтра ещё всё проверим обязательно отпишусь.
Сообщение миш » 04 сен 2011, 22:19
а как проверили?
