Выход с автомата на потребителей...
NSed
Сообщение NSed » 02 сен 2011, 17:21
Подскажите плиз как правильно подключить к одному автомату освещения несколько светильников-от каждого светильника идёт отдельный провод ч\з выключатель и все подтягиваются к автомату, иногда пять или шесть фазных проводов 1,5мм, с N и PE ясно подходят на шинку где и живут, а возле автомата чехарда...
Иногда приходится сажать в клемники затем в автомат, не всегда получается и нужно много линий -автоматов да и места в боксе часто нет....а то ещё и 2 или 3 таких линии.
Правильно сформулировал вопрос: коммутация фазных проводов?
Сообщение Похожие темы » 02 сен 2011, 17:21
Как правильно составить в щитке таблицу эл/потребителей
Питание потребителей 4 жильным кабелем в системе TNCS
Выход из строя электроники ДГУ
Анонсирован выход phpBB 3.1 Ascraeus
Выход из строя бытовых приборов
Сообщение Объявления » 02 сен 2011, 17:21
Re: Выход с автомата на потребителей...
Сообщение FRIM@N » 02 сен 2011, 18:19
Ставить распред.коробки
Сообщение Grumm » 02 сен 2011, 18:30
1. Добавить автоматы.
2. Поставить фазную шинку.
3. Расключить в коробке (или в самом щитке) и завести на автомат.
NSed
Сообщение NSed » 02 сен 2011, 18:49
фазную шинку открытого типа или они закрытые есть? какую распредкоробку можно поставить в пластиковом боксе? о чём..
на чём расключить в боксе? подробнее если можно..
Сообщение slavapril » 02 сен 2011, 20:00
Клеммные колодки на изолирующих основаниях
иногда и блоки зажимов гождаются Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
NSed
Сообщение NSed » 02 сен 2011, 22:12
.........век учись, спасибо.
