Использование УЗО
Re: Использование УЗО
Сообщение sergey_sav » 01 сен 2011, 22:47
Должны - розетки
Сообщение Похожие темы » 01 сен 2011, 22:47
Использование пьезокерамики
Постоянный ток. Использование в быту.
Использование ламп китайской гирлянды без контроллера
Сообщение Объявления » 01 сен 2011, 22:47
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 01 сен 2011, 23:20
Сантимм писал(а):
Вопрос у меня по установке УЗО
Приминение УЗО нормируеться нормативними документами-в первую очередь разделами ПУЭ 7 -го издания.Там можете и найти информацию.
magtol
Сообщение magtol » 29 мар 2012, 23:47
УЗО по правилам носит рекомендательный характер в любых помещениях.
Сообщение sergey_sav » 30 мар 2012, 13:50
По каким правилам?
Сообщение elhouse » 30 мар 2012, 14:12
sergey_sav писал(а):
По каким правилам?
Серёж, а сейчас у многих электриков свои правила.
albert73
Сообщение albert73 » 30 мар 2012, 23:51
здравствуйте всем.на розетки для компов надо узо(диф) или необязательно если будет выделенная линия до компа и будет ибп?
electric-pan
Сообщение electric-pan » 31 мар 2012, 07:30
Код: Выделить всё
2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени автоматического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц
albert73
Сообщение albert73 » 31 мар 2012, 18:32
спасибо за ответ просто мне доказывают что из-за компов возможны ложные срабатывания узо
Сообщение haramamburu » 31 мар 2012, 19:27
Возможно , но если компов будет штук едак 5 на одно УЗО, то думаю не должно
И узо лучше взять электромеханическое.. тип А
Morigan
Сообщение Morigan » 31 мар 2012, 20:28
В блоках питания компов на вводе установлены конденсаторы, которые соединены с корпусом. При включении происходит их зарядка, т.е. возникает утечка и чем больше компьютеров будут одновременно включаться (например, при включении УЗО а также при скачках напряжения в сети и т.п.) тем больше будет суммарный ток утечки, который может достигнуть тока срабатывания УЗО. Аналогичные схемы применяются во многих электронных схемах.
