Хочу все знать)
Re: Хочу все знать)
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 сен 2011, 02:05
привет!
можно сделать и с ваго-но а где третий провод(заземление)?
хотя один проверяющий при сдаче объекта сказал ,что ваги на розеточные группы нельзя ставить,пришлось делать скрутку и под концевой клемник сожать-не знаю на сколько он прав!
а так делаем на ваги и пока проблем не было
Монтаж электропроводки
Re: Хочу все знать)
Сообщение Объявления » 01 сен 2011, 02:05
Re: Хочу все знать)
Сообщение slavapril » 01 сен 2011, 09:06
Если и приходится добавлять, то только с распредкородки или щитка. В некоторых случаях, если нагрузка заведомо небольшая, в качестве компромисса - шлейфом (от розетки к розетке, но не более двух). Ваги беру только для освещения.
Re: Хочу все знать)
Сообщение Grumm » 01 сен 2011, 09:44
Можно и 10 розеток шлифануть - вопрос какая нагрузка будет и какой кабель заложен, выдержит ли? Берите розетки с двумя отверстиями под зажим и не надо будет мудрить с соединениями.
КЛИМ
Re: Хочу все знать)
Сообщение КЛИМ » 01 сен 2011, 13:30
домашний элекстрик писал(а):
на кухне имеется одна розетка.
отсюда вопрос возможно ли два провода имеющейся розетки раздвоить с помощью двух тройных клемм "ВАГО"?
Можно. Но много ли нагрузки, потянет этот кабель. ;5sad
Re: Хочу все знать)
Сообщение slavapril » 01 сен 2011, 14:52
микроволновка, духовка, чайник
А это уже приличные потребители. ВАГО, наверняка, спАлятся на энтом деле. А вообще все споры по ним имеются в этой теме Клемы WAGO. Там и устройство ВАГО увидите. ВЫводы и решение примете, думается, сами.
Re: Хочу все знать)
Сообщение sergey_sav » 01 сен 2011, 15:00
Может стоит уточнить какой провод заложен в этой линии и под какой защитой он находится?... А уж потом выносить приговор вагам.
Re: Хочу все знать)
Сообщение slavapril » 01 сен 2011, 15:21
Наверное Вы не совсем поняли мой вопрос, или я Ваш ответ)
Наверно, имел в виду розетки с квадратненькими зажимами, где по каждую сторону от стягивающего болта можно по проводу подключить - входящему и отходящему...если я правильно понял :-
Шлейф - это когда питание каждой следующей розетки берется от предыдущей. Например, 4-ая питается от третьей, 3-я от второй, 2-ая от самой первой.В вашем случае вы пытаетесь сразу всей толпой подключить все дополнительные розетки через ваго на первую. Но в любом случае ток через клеммы первой розетки будет суммой от остальных задействованных розеток. Лично мое мнение, что при ваших нагрузках (духовка, СВЧ-печь, чайник и неизвестно что там еще может быть)либо ваго не выдержит, либо(если это будет шлейф) какая-нибудь розетка не выдержит суммарного тока через свои клеммы. Но это моё мнение. Квартира ваша - вам и решать. Лично у меня дома все ваши потребители питаются с отдельно подключенной розетки. Исключение только одно у меня - холодильник и ЖК-телевизор на кухне запитаны шлейфом. Но тут нагрузка,разумеется, маленькая.
Re: Хочу все знать)
Сообщение slavapril » 01 сен 2011, 15:32
А я приговор и не выношу. Это просто мое мнение. Поэтому, чтобы хотя бы здесь не спорить, я и дал выше в своем посте ссылку на эту тему.
Как говорил мне один преподаватель:" Если кому-то не нравится эта сюита, то это не значит, что она плохая. Просто данный человек ее не понимает"
Люстры, бра - это да, а для силовых подключений бытовой техники я эту сюиту не понимаю. Так уж сложилось :))biggrin ПРошу извинить :)))
Re: Хочу все знать)
Сообщение slavapril » 01 сен 2011, 15:46
а если поставить провод с сечением 6 или 10?
Может так получиться, что на розетки и 2,5кв.мм хватит. Главная фишка в том, чтобы все промежуточные соединения обеспечивали надежный плотный контакт. Последнее слово всё равно за вами. Может, всё будет нормально. good)) Месяцев через несколько вернетесь и отрапортуете о полученных результатах :))biggrin :)))
Re: Хочу все знать)
Сообщение slavapril » 01 сен 2011, 15:48
В любом случае признателен за ответы. Ну сам тянуть провода от щитка я пока не решусь-я еще не такой профи..люди годами учатся)) Поэтому придется обратиться к профессионалам.
Иногда имеет смысл распитаться с распредкоробок, если таковые имеются.
