Схема проходного выключателя на 2 точки
_D@N_
Сообщение _D@N_ » 31 авг 2011, 05:37
Подскажите пожалуиста как подключит проходнои выкл на 2 линии. Смысл в следующем: При входе в комнату стоит 2-ои выкл - на 6 лампочек (3 +3) и по бокам кровати(слева и справа) должен стоять одинарный выключатель с каждои стороны и управлять разными каналами (т.е. выключатель слева на 3 лампочки и выключатель справа на 3 лампочки ). Возможно ли такое подключение?
Сообщение Похожие темы » 31 авг 2011, 05:37
Схема подключения проходного (перекидного) выключателя
Схема подключения двухклавишного выключателя
Схема выключателя освещения из разных точек
Падение напряжения в линии дальше точки подключения нагрузки.
Как подключить реле проходного отключения TM-C18
Сообщение Объявления » 31 авг 2011, 05:37
Сообщение slavapril » 31 авг 2011, 10:53
схемка
Можно было бы вам приобрести два 2-х клавишных проходных выключателя и управлять двумя группами ламп с двух мест двумя выключателями. Но если второй 2-х клавишный проходной заменить на два одноклавишных проходных, то каждой группой ламп можно будет управлять как вам хотелось бы - тремя выключателями (если я правильно, конечно, понял вопрос). Я набросал тут пару схем на досуге. Они по действию абсолютно одинаковые, просто разные по способу соединений ламп с выключателями - это для удобства понимания монтажа. Какая-то может показаться поудобнее. Но если у вас уже стоит на входе в комнату обычный 2-х клавишный, то все ж таки придется заменить его на проходной.
Сообщение Grumm » 31 авг 2011, 12:10
Как вариант - управление с пульта.
_D@N_
Сообщение _D@N_ » 31 авг 2011, 21:30
slavapril спасибо за схемы, все понятно
Сообщение slavapril » 31 авг 2011, 21:33
Ну и славненько good))
