Электропроводка в металлическом гараже
NSed
Сообщение NSed » 28 авг 2011, 15:38
спасибо, штырь забью, на вводе поставлю ад12м на25а-100ма, далее элсчётчик. далее узо 25а 30ма, и два автомата на освещение 6а, и на розетку 20а, тк там иногда будет присутствовать сварочник, РЕ веду к розеткам и светильникам с колодки не разьёмным, да подводку к светильникам гнать в гофре или можно типа пунпа открыто?
Сообщение Похожие темы » 28 авг 2011, 15:38
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе
Электропроводка в гараже.
Освещение в гараже
3 фазы в гараже
Обогреватель в гараже
Сообщение Объявления » 28 авг 2011, 15:38
Сообщение миш » 28 авг 2011, 16:47
NSed писал(а):
далее узо 25а 30ма,
и к нему автомат на 16А.этот комплект узо+автомат это и есть розеточная группа.провод марки ввг-нг-LS рекомендовал бы.
NSed писал(а):
гнать в гофре
в гофре будет красивей.
это скорей у вас будет ТТ."ТТ требует обязательного применения УЗО. Обычно устанавливают вводное УЗО уставкой 300-100 mA, а за ним - персональные УЗО для конкретных цепей на 30-10 mA для защиты людей от поражения током".А также на вводе рекомендовал бы установить расцепитель рн-47, или наподобие.если с ним собирать , тогда на вводе автомат 25 + рн + узо , дальше счетчик ,дальше по группам узо+автомат,автомат свет.
Сообщение миш » 28 авг 2011, 17:02
забыл предупредить."Номинальный рабочий ток УЗО должен быть равным или на ступень (из ряда стандартных значений номинальных токов УЗО) выше номинального рабочего тока ".
NSed
Сообщение NSed » 28 авг 2011, 18:49
спасибо, на выходные соберу............
