Электропроводка в металлическом гараже
NSed
Сообщение NSed » 24 авг 2011, 21:59
Купил по случаю металлический гараж-нахаловку, присасанный к гск. подведёно 220в провод медь 2х2,5мм кв в гофре от щитка гск до щитка в моём гараже.
Счётчика пока нет, провода и контура РЕ естественно тоже. (в гск заземления тоже нет, но там гаражи кирпичные). Лампочка горит в накал если сажать её на фазу и металл гаража.
Вопрос. Ставлю на вводе автомат 2р 25А, счётчик, диф автомат 20А 30 или 10ма и на планку РЕ подвожу провод -заземление- от металлической арматуры гаража проводом 6кв закрепив его на болт чз шайбы.
К розетке и светильникам веду как положено три провода, L, N, РЕ. ну пожарники вряд ли ко мне заглянут- главное мне будет спокойно работать с электроинструментом или нужен другой вариант проводки?
Сообщение Похожие темы » 24 авг 2011, 21:59
Электропроводка в металлическом и пластиковом коробе
Электропроводка в гараже.
Освещение в гараже
3 фазы в гараже
Обогреватель в гараже
Сообщение Объявления » 24 авг 2011, 21:59
Сообщение миш » 24 авг 2011, 22:21
лампочка может гореть ,но сам гараж не заземлен.хотелось бы забить электрод диаметром 16 мм и длиной три метра.
на линию розеток пойдет хотя лучше 16А,на вводе диф 20А и с током утечки 100мА,рекомендовал также розетку 12вольт для переносного оборудования,свет вывести под отдельный автомат 3А.
Сообщение Grumm » 25 авг 2011, 19:04
Я бы запитал по TC-S/ Фазу и ноль заводим, а РЕ делаем сами.
Сообщение sergey_sav » 25 авг 2011, 19:42
Grumm писал(а):
Я бы запитал по TC-S/...
А я бы спросил, о чём это Вы?... :)
Сообщение slavapril » 25 авг 2011, 20:27
Заблудился в клавиатуре _:als
Сообщение Grumm » 26 авг 2011, 20:24
TN-S Сорри за очепятку :-)
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 26 авг 2011, 21:03
Так какая все-таки получиться система?
Сообщение FRIM@N » 27 авг 2011, 13:58
Насчет системы не парьтесь,а заземление забейте.Т.к. зимой "заземление " гаража может пропасть.
NSed
Сообщение NSed » 28 авг 2011, 11:52
всё таки какое резюме
вбить штырь под сварку, поставить диф или узо и на сколько 30 или 10мА, тк в розетку может подключаться сварочник? не будет ли диф на 10мА выбиваться из за сварки? вопрос не праздный, а то и дети приезжают в гараж, то что то сверлят, то болгарят............
Сообщение миш » 28 авг 2011, 15:07
да
NSed писал(а):
поставить диф
на вводе 100мА"Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокой температуры (выше 35 °С);
возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особой сырости;
химически активной или органической среды;
одновременно двух или более условий повышенной опасности.узо на розетки 10-30мА.
