ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение Василич » 24 авг 2011, 16:02
1андрей - коль такой грамотный/принципиально неуступчивый, то вопрос по самой конструкции ВАГО-клемм - Луженая оловом стальная или латунная пластинка в толще штукатурки - как долго будет сгнивать? (только не говорите, что сверху заизолировали, паста защитит от влаги и т. д.)
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение Похожие темы » 24 авг 2011, 16:02
Проверка ВАГО под нагрузкой
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение Объявления » 24 авг 2011, 16:02
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение FRIM@N » 24 авг 2011, 16:39
Кстати что за паста?
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение sergey_sav » 24 авг 2011, 19:16
Контактная паста, содержащая абразив для снятия оксидной плёнки с алюминиевого провода и предотвращающая его повторное образование.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение миш » 24 авг 2011, 22:08
как сказали в теме про WAGO "Предлагаю в качестве альтернативы использовать обычную концелярскую скрепку - экономия на лицо..."
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение Василич » 25 авг 2011, 16:04
1андрей писал(а):
1андрей » 23 авг, 2011 17:52
Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой)
Прошу отзыва знающих и опытных.
Сразу скажу что много перечитал о ваго и добавлю аргумент-ЗА мое деяние ,что ваго не горит и не обслуживается.
Ну вот вам и отзыв: Клеммники предназначены для работы в специально устроенных соединительных/разветвительных коробках и должны находится в воздухе нормальной влажности и в иных условиях не гарантируют сколько нибудь устойчивой и длительной работы.
Вы передергиваете - клеммы Ваго может и хорошо, но замуровывать соединение - " ...такому мастеру руки бы оборвать..."
Сгниет, да так что еще и потенциал пойдет по поверхности стен и тогда придется менять всю линию.
Дмитрий V
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение Дмитрий V » 09 ноя 2011, 02:23
Надо было конечно коробочку поставить....а замуровывать ВАГО...в принципе тоже самое как за натяжным потолком вести проводку и коробки расключать. Я лично вообще сторонник открытой проводки. Все эти желания заказчика - спрятать, углУбить и так далее - рано или поздно приводят к проблемам. У ВАГО действительно есть номиналы. Но кроме Вас с нами - хозяев квартиры они не интересуют. Да и автомат не должен контролировать ВАГО. Точнее- с точностью номинала ВАГО не может. А что касается отзывов производителей, о том, что ВАГО не горит и не обслуживается....союз стоматологов России...тоже разную зубную пасту нахваливает....разве можно всему верить? Удачи!
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение haramamburu » 09 ноя 2011, 02:31
Далеко не каждый захочет в квартире "открытую проводку" :)))
Александр5
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение Александр5 » 17 дек 2011, 12:07
Так кто скажет где применять клемники Ваго ? Для распаечных коробок годятся или нет ?
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение Grumm » 17 дек 2011, 18:25
Их же много разных: есть для коробок, есть для моножилы и многопроволочной, есть для соединения медь-алюминий. В каждом случае - свой клемник. Или уж универсальный WAGO 222.
ЗАМУРОВАЛ ВАГО - wago.png (129.83 КБ) 511 просмотров
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Сообщение миш » 17 дек 2011, 23:35
про них столько оговорено , что даже кажется смешно.но это не так. буквально дня два назад, на работе ,был спор по этой теме.
мое мнение ,что их использовать можно , но осторожно.негде не встречал по какому госту они проходят.берем допустим "Зажимы клеммные ЗВИ" к ним гост Стандарт: ГОСТ Р 50043.1-92, ГОСТ Р 50043.2-92.к этим зажимам так же пишут"постоянный ток .............................................. 220
переменный ток .............................................. 380
номинальное напряжение изоляции Ui, В.. ~400
диапазон рабочих температур, °С .... от-25 до +80
степень защиты .....................................IP20"зажимы на рисунке выше под номером 13 или 14 они соответствуют только ENEC и UL.это я так понимаю европейские стандарты.возьмите упаковку клейм ваго и попробуйте найти на коробке какому госту они соответствуют,там этого нет или найти на этой коробочке хоть какую ни будь информацию про условия эксплуатации.я не нашел. так ,что соединение надо делать как следует.вот именно так я пытался объяснить электрикам , что делать соединение "ваго" не надо у нас на работе.ну было еще много всего ,писать много я не буду.
