ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Прошу отзыва знающих и опытных.
Сразу скажу что много перечитал о ваго и добавлю аргумент-ЗА мое деяние ,что ваго не горит и не обслуживается.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
1андрей писал(а):Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой
Год назад делал электрику в квартире,получилось так что плиточник замазал Ваго с пастой в стену,год уже прошел пока работает(нагрузка 200Вт),сколько еще простоит не известно.
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
- sergey_sav
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Sultan писал(а): ваго сгорела пришлось переделывать за их счёт
А переделывать надо было за счёт того, кто "захоронил" соединение и сделал его недоступным. Кстати, указанный клемник выдерживает токи от 16 до 24А (у некоторых серий и более). Поэтому вопрос (риторический): "какая должна стоять защита на линии, чтобы клемник не выдержал?"
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
sergey_sav писал(а):Кстати, указанный клемник выдерживает токи от 16 до 24А
А как долго он их выдерживает?
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
- haramamburu
- Инженер
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
1андрей писал(а):гарантирует пожизненку
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
1андрей писал(а):параметров выбитых на клемнике
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
1андрей писал(а):2 года назад были такие ВАГО как сейчас
1андрей писал(а):Что именно замуровал знакомый
- sergey_sav
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
И ещё раньше были. У Вас то какие?
Вы гараж то откройте... © х/ф "Берегись автомобиля"
- sergey_sav
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Учитывая, что алюминий обладает повышенной текучестью, вы замуровали бомбу себе в подарок.
Так держать!
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
И вообше причем тут Характеристики ВАГО если вы говорите о моем аллюминие, я знаю что с ним будет если я его перегружу.
- sergey_sav
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Нормативные требования Вас не убеждают (ПУЭ. Все соединения и ответвления должны быть доступны).
Рассказы о том, что предельные токи проводов и номинал автомата защиты, не совсем одно и тоже (с учётом состояния проводки и характеристик автоматов) тоже, предполагаю, не прозвучат убедительно.
Только для справки: 16А - допустимый ток клемников ВАГО 773 для алюминиевого провода (это к вопросу о 20А)
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Объясните пожалуйста "чайнику" об этом доходчивей
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
- sergey_sav
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Re: ЗАМУРОВАЛ ВАГО
Василич писал(а):1андрей - коль такой грамотный/принципиально неуступчивый, то вопрос по самой конструкции ВАГО-клемм - Луженая оловом стальная или латунная пластинка в толще штукатурки - как долго будет сгнивать? (только не говорите, что сверху заизолировали, паста защитит от влаги и т. д.)
Я нетакой грамотный/принципиально неуступчивый и поэтому вас не понял . Обьясните пожалуйста о чем это вы?
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Проверка ВАГО под нагрузкой
ю-мет в форуме Электроустановочные изделия - 17
- 2310
29 авг 2010, 20:21
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
