Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
Re: Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
Сообщение Василич » 18 авг 2011, 15:25
Что значит трехПОЛОСНЫЙ автомат - трехполюсный, с общей планкой привода включения, или привода расцеплены на отдельные фазы?, иначе как можно было включить по-фазно?, а группа (B, C, D) расцепителей автомата?
При плохой переделке трехполюсного автомата в три однофазных просто убирают перемычку соединяющую привода полюсов, забывая о поводках расцпителей между полюсами.
Практически убедится в загрузке автомата можно с использованием мультиметра с клещами, т. е. измерив ток в каждой фазе и затем в зависимости от группы расцепителей пересчитать на перегрузку.
Сообщение Похожие темы » 18 авг 2011, 15:25
Расчет нагрузки на кабель
Нагрузки на линиях
Выключатель нагрузки
ABB выключатели нагрузки.
Падение напряжения выпрямителя без нагрузки
Сообщение Объявления » 18 авг 2011, 15:25
Сообщение миш » 18 авг 2011, 22:35
я бы сказал,что перемычку снимать нельзя.
Savu6ka писал(а):
мощные промышленные кондиционеры
а как вы это определили.скорей всего это были сплит-системы.расчет кондиционера производится от площади помещения.это будет 1квт на 10кв метров.так что они не причем.кабель сечением какой подключен?
Сообщение Василич » 20 авг 2011, 08:11
Как уже объяснял - трехполюсной автомат превратили в три однополюсных не разделив корпуса и не убрав механические связи расцепителей фаз между собой - результат: отключение одной фазы вызвало отключение других, а включать надо выключив все три фазы и затем по-фазно. Сечение провода? АПВ 6,0 мм2 допускает (при прокладке четырех? в пучке внутри каналов) 30А (ПУЭ табл. 1.3.5) - так что делайте выводы сами!
Сообщение миш » 21 авг 2011, 21:38
на фото вижу новостройку.тогда объясните откуда взялся кабель алюминиевый 6мм.в правилах четко прописано пуэ 7.1.34.Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.потом ,а кто впихнул на 6мм алюминий 100 А автомат.конечно согласен с требованием о получение разрешений на установку калориферов.
