Перечень документов для сдачи ГРЩ
magtol
Сообщение magtol » 14 авг 2011, 20:58
Здрасть!
Начальник притащил коробку с пакетом документов от субподрядчика на проверку. Субподрядчик выполнял монтаж трех ГРЩ. Я до конца не знаю, сколько и чего нужно. Сертификаты есть, протоколы измерений есть, но вроде не все. Найден листок от местного ростехнадзора с разрешение на проверку определенных испытаний.
1. Первый вопрос. Перечень выполненных измерений и испытаний от субподрядчика имеется не в полном объеме по отношению к разрешению ростехнадзора. Например, нет испытания "петля фаза-нуль". Могу ли я требовать недостающие протоколы измерений которые озвучены ростехнадзором? Или они носят чисто рекомендательный характер? Хотелось бы точно знать какие испытания и документы необходимы для сдачи ГРЩ. В ГРЩ по два ввода, есть счетчики, АВР, УКРМ, АВ производства АВВ, контролеры, светильники. ГЗШ СУП находится в каждом ГРЩ.
2. Второй вопрос. Паспорта на счетчики имеются. Так же выданы техдокументы на АВ, контролеры и датчики, но только на английском языке. Могу ли я требовать от субподрядчика выполнить перевод этих документов, или этим должен заниматься генподрядчик?
ГИП при беглом осмотре оставил свои пометки в плане недостатка измерений трансформаторов. должно быть 6, а отдали только 3. Каких именно не знаю, ГИП в отпуске, начальник не бум бум от меня требует визы и отчета о проверке полноты пакета документов.
Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 14 авг 2011, 20:58
К какой категории документов относится ТЗ?
Сообщение Объявления » 14 авг 2011, 20:58
Re: Перечень документов для сдачи ГРЩ
Сообщение Anatoliy » 15 авг 2011, 04:12
1. Протоколы испытаний должны быть выданы в полном объеме.
а) протокол сопротивления изоляции проводов и кабелей;
б) протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-нуль», обеспечения условий срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании на корпус эл. оборудования или нулевой провод ;
в) протокол измерения сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства);
г) протокол проверки целости цепи заземления;
д) протокол определение удельного сопротивления грунта;
А так же
Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок)
Акт об окончании монтажных работ
Акт об окончании пусконаладочных работ
2. Перевод не нужен. Это уже дело эксплуатации.
Сообщение Василич » 15 авг 2011, 19:30
Есть инструкция И 1.13 - 07 и все делается по ней, в крайнем случае по ВСН, но испытания отдельно (с копией сертификации и аккредитации), а приемо - сдаточная документация отдельно (включая копию СРО) со всеми приложениями, в том числе сертификатами на все смонтированное оборудование, провода и т. д. , с заводскими паспортами и инструкциями НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (иначе оборудование не сертифицировано для России - Законы!)
magtol
Сообщение magtol » 17 авг 2011, 00:08
Честно сказать не понял что за инструкция И 1.13 - 07, но я практически все нашел в ПУЭ 1.8, уже составили письмо по отсутствующим протоколам, из 20 сделано было 6. могу список предоставить :)
а что за закон такой про русскую документацию? где точно это написано, чтобы опираться на него?
Сообщение Василич » 17 авг 2011, 18:59
ВСЕ ТАКИ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПОЙМЕТЕ, ЧТО ОДНИХ ПРОТОКОЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НЕДОСТАТОЧНО - А ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ, ПЕРЕЧНИ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХ.УСЛОВИЯ НАКОНЕЦ!
Согласно действующего законодательства(поищите в интернете : Сертификация, Закон о Защите прав потребителя), любые товары подлежат сертификации, а для этого необходимо иметь рускоязычную версию тех.документации, и если внимательно читать каталоги и справочники фирм производителей, то в конце, как правило приводится перечень оборудования сертифицированный для России (например у Леграна менее 20% оборудования из каталога можно использовать в России), косвенным подтверждением этому является наличие сертификата отечественных Центров сертификаци, не то по аналогии -можно отравится нитратными овощами из Поднебесной - можете получить смонтированный объект, на который РосТехНадзор не даст разрешения на подключение.
magtol
Сообщение magtol » 17 авг 2011, 19:43
читать и искать уже некогда, письмо уже составлено. я поэтому и спросил на форуме в надежде что хоть один опытный и грамотный найдется и ответит сразу чего и сколько нужно. схемы есть, перечень оборудования есть, что за тех условия? Вот кстати про АББ было бы не плохо разузнать по поводу установленного оборудования, вот только в каком источнике искать? да и напрасно все это и вряд ли будут менять уже установленные и действующие автоматы, проще бабла подкинуть виноватым...
Сообщение Василич » 18 авг 2011, 15:35
Стоит читать, чтобы второй раз на одни грабли не наступать!
АВВ имеет свой рускоязычный сайт (ABB in Russia), просто не надо ленится искать.
magtol
Сообщение magtol » 19 авг 2011, 19:45
Вообще то я человек не ленивый и даже заинтересованный, просто времени не было выяснять есть ли сертификаты или их нет, в любом случае, сертификатов на автоматы не вложили в документацию. Насяльнка требует быстро дать ответ, а у меня в сфере сдачи опыта маловато. что успел выяснить, то пропихнул, вот ждем ответа исполнителя. они наверно в ужасе, недостающих актов полно :)
в понедельник приезжает ГИП, будет полегче :)
вот кстати, та же организация приняла от меня замечания по монтажу нижестоящих щитов, которые стоят за пределами ГРЩ. замечаний полно, но на 90% они со мной согласились и пообещали устранить. в остальных 10% есть спорная ситуация, например, надо или не надо при монтаже щита опаивать(или опрессовывать) концы многопроволочных проводов которые зажимаются на N+PE клеммник имеющий плоскопружинный сжимной контакт. убил вчера 5 часов на поиски документации на эти самые клеммники N+PE ABB (zk519-zk521), нашел только цену, ни какие провода, ни как подключать не было найдено. в то же время, ответ исполнителя был однозначен - "по инструкции на клеммники с пружинными зажимами не требуется опаивать или опрессовывать концы многопроволочных проводов". в то же время, СНиП 3.05.07-85 пп3.102 требует опаивать или оконцовывать, если в инструкции к этим устройство не указано иное подключение. Вот я и думаю, где же мне найти эту инструкцию? На WAGO нашел, там как раз нельзя на плоскопружинные монтировать многопроволочные провода.
Еще, непонятен вопрос, можно или нельзя заводить на вертикальные колодки для 16-35 мм.кв. напряжение снизу. Логичнее конечно сверху, как на автоматах, но им было удобнее снизу, и я не нашел в интернете ответа, можно так или нельзя. Вроде нельзя, но не могу найти эти нормы...
Сообщение Василич » 20 авг 2011, 08:01
Все мы ходим под РосТехНадзором и по закону каждые 2 года должны подтверждать разрешение на подключение, а инспектор начинает работать с всего комплекта бумаг - не сделаете при приемке - потом будете делать сами!
По поводу многопроволочных проводов - надо смотреть ГОСТ на соединение и оконцевание проводов, но по опыту сдачи объектов, на многопроволочный провод втулка обязательна (сейчас это не дефицит, ИЭК освоил производство).
Подвод напряжения на клеммы (коммутационных аппаратов) по Стандартам МЭК/ГОСТ до 2007 года был обязателен сверху, теперь не оговаривается (Смотрите все ГОСТы Р 50571)
magtol
Сообщение magtol » 20 авг 2011, 20:36
Впервый раз слышу про подтверждение каждые 2 года. Лично я делать ничего не буду. По поводу проводов - гост я смотрел и ничего не нашел, нашел лишь в снипе, и то неоднозначно, а если не на что опереться исполнитель меня проигнорирует. когда я вижу замечанию, я должен доказать это нормами, а не своими "может быть". и дело не в дефиците втулок, а дело в лени и принципах. у них свои понятия. что касается гостов - некогда мне их читать, я ожидал точного конструктивного ответа, а не предложение перечитать мульен страниц госта. пальцем в небо и я могу потыкать...
