Проводка соседей снизу очень близко к полу
Сообщение sergey_sav » 14 авг 2011, 17:19
1. Прокладка линий освещения в стяжке пола выше расположенного этажа, это нормальная практика при отсутствии каналов внутри плит перекрытий.
2. Брызгать слюной... излишне, как и подавать в суд (это о соседях).
3. Принести извинения за доставленные неудобства и неосведомлённость мастеров стоит всенепременно (это о Вас).
4. Соединение необходимо переделать, при этом нет необходимости менять весь провод. Ибо при соединении простой скруткой есть вероятность, что Вам придётся вскрывать пол через некоторое время. А оно Вам надо?
Сообщение Похожие темы » 14 авг 2011, 17:19
Скрытая проводка в полу или по стене плюсы и минусы
Чужая проводка по всему полу моей квартиры
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!
Можно ли ставя плинтус повредить проводку соседям снизу?
Очень мощный эл.счётчик
Сообщение Объявления » 14 авг 2011, 17:19
Сообщение Grumm » 14 авг 2011, 18:34
Скрутки заварить и похоронить под стяжкой.
Сообщение sergey_sav » 14 авг 2011, 21:17
михась писал(а):
но есть несколько НО:
1. Никаких косяков в прокладке кабеля соседей нет ( по крайней мере, я не вижу). Потребовать от соседей перекладки кабеля Вы не можете. Полагаю, на момент строительства дома, это было проектным решением, отражённым на бумаге, то бишь, в проекте.
2. Значит они из Станиславских будут... :)
3. Тут мы ничем не поможем.
4. Зря надеятесь, что разрушение скрутки (через пол года или через десять лет) не будет Вашими проблемами при таких соседях. Прецендент был, значит при пропадании света, опять будете виноваты Вы. Это имхо.
Посему предложение.
а) соединить алюминиевый провод сваркой, нарастив тоже алюминиевым проводом недостающий участок; наложить герметичную муфту, сфотографировать и замуровать.
б) соединить без наращивания опрессовкой алюминиевыми гильзами; наложить муфту, сфотографировать все этапы и замуровать.
Сообщение Василич » 15 авг 2011, 19:38
Можно еще попробовать раздолбить вручную канал у стен и может быть выйдете в распаечные коробки соседа!
А у Вас так же расположенный светильник как подключен/проложен?
А косяк Ваш, не зная расположения проводов бурить отверстия под дюбеля не допустимо! (к тому же можно и ошибится с толщиной перекрытия и пробить потолок насквозь - прецеденты были - восстанавливали за свой счет.
Сообщение Василич » 10 мар 2012, 15:21
cam писал(а):
cam
Уточните вопрос собственности: застройщик, владелец, в том числе и Вашей квартиры, приемка в эксплуатацию данного дома, требования по проектированию и лицензированию...
А обычно вызывают энергетика управляющей компании и предлагают проверить соседа на:
1 Наличие проекта от аккредитованной проектной организации
2 Наличие приемо-сдаточной документации у соседа с изменениями и согласованиями - ведь вы своего согласия на прокладку по вашей территории чужих (не общего пользования) сете не давали?! - вот и предложите устранит самовольный захват и предупредите управляющую компанию в письменном о нарушении градостроительного законодательства, технических правил и регламентов и о готовности перенести тяжбы в суд, если не будет представлена положенная законодательством приемо - сдаточная документация с о всеми приложениями по той части коммуникаций и сетей, которые проходят через вашу жилплощадь (можно посмотреть и И1.13 - 07)
Сообщение sergey_sav » 10 мар 2012, 21:51
Если строение монолитное, то есть, плиты перекрытия не имеют пустотелых каналов, то в проектном решении (которое в обязательном порядке должно быть у застройщика) может быть указано, что группа освещения к люстре может быть проложена в слое подготовки пола вышестоящего этажа. Если у Вас там "паутина" из кабельных линий, то Вы имеете полное право потребовать у УК (если это делалось с её ведома) убрать всю самодеятельность из своей квартиры. Если УК не в курсе этой деятельности, то можно ласково объяснить соседу, что его электрике не место на полу Вашей квартиры ибо ответственности за её сохранность Вы нести не собираетесь...
Не забудьте предупредить о сроках, когда собираетесь начинать отделочные работы у себя.
Дальше пусть он думает сам, как ему дальше поступать.
Сообщение Василич » 11 мар 2012, 16:51
1. Предложите соседу убрать из вашей собственности свои сети добровольно.
2. Письменно потребуйте от управляющей компании проектную и исполнительную документацию по прокладке сетей (для соседей) в вашей квартире.
3. можно обратится в местный стройархтехнадзор за проверкой состояния квартиры от застройщика вам...
И тогда в суд, но сами ни в коем случае не убирайте эти сети, чревато
Сообщение sergey_sav » 19 мар 2012, 18:34
cam писал(а):
Нормативы есть какие то?
Конечно есть. ГОСТ Р 50571.15-97 , смотреть раздел "Сближение с другими инженерными сетями"
