Подбор автоматов для однофазных электроприемников
Сообщение sergey_sav » 09 авг 2011, 23:45
Не мешает указать характер нагрузок и длины линий
Сообщение Похожие темы » 09 авг 2011, 23:45
определение фактического вклада электроприемников
Подбор адаптера
Подбор оборудования в квартиру
Подбор сечения провода
Сообщение Объявления » 09 авг 2011, 23:45
Сообщение sergey_sav » 09 авг 2011, 23:56
1. 16А (хар-ка В или С)
2. 25А (хар-ка В или С)
3. 25А (хар-ка В или С)
4. 32А (хар-ка В или С)
Общий 3п 32А
Сообщение sergey_sav » 10 авг 2011, 00:18
хватит
достаточно (исходя из того что известно...)
не стоит
Сообщение Pukin » 10 авг 2011, 08:01
Общий 3п 32А
Не годица: селективность отсутствует.
Либо групповые автоматы характеристика В, либо вводной (общий) автомат 63А , но есть риск что он не сработает из-за недостаточных токов КЗ :(
Сообщение sergey_sav » 10 авг 2011, 09:23
Согласен по селективности по перегрузке. Тогда вводной 40А, более не имеет смысла.
Сообщение Pukin » 10 авг 2011, 10:40
Согласен.
Сообщение Василич » 10 авг 2011, 19:36
Pukin писал(а):
Селективность не всегда обеспечивается чисто превышением номиналов - при загрузке 2 + 5 кВт на одну фазу; 5 на другую; 7 на третью автомат на 32 А группы С должен обеспечить селективность хотя бы в силу коэффициента спроса.
Сообщение Pukin » 10 авг 2011, 21:42
Василич, согласен, селективность по тепловому расцепителю вполне уместно считать с учетом коэффициентов спроса и коэффициентов одновременности.
Я имел ввиду также селективность по токам КЗ.
Например, если в линии 32А произойдет КЗ, то вместе с отключением группового автомата, также отключится и головной (общий, вводной) автомат на 32А (кстати 40А тоже отключится)
Сообщение sergey_sav » 10 авг 2011, 23:41
Не исключено, что и 63А отключится... :)
А селективность по перегрузке игнорировать не стоит, поэтому и вводной стоит ставить на шаг выше, чем АВ установленный под ним. Тем более, что речи про ограничение мощности не велось... Хотя, тогда нет предела возможностям... и 63А и 100А
