эл монтаж мало-габаритной квартиры-2 комнаты
Фото и видео отчёты, наглядные примеры по электромонтажу дач, квартир, помещений и т.д.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 авг 2011, 01:08
заказчик не захотел делать стяжку и подвесные потолки-по этому штробили в полу-(везде бетон) квартира маленькая ,но времени отняла много
на всю квартиру ушло 6 пар дисков
нулевая квартира на много проще-с подвесными потолками -стяжкой и с г.к стенами! :))biggrin
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 06 авг 2011, 01:08
Общий монтаж квартиры
УЗО для ванной комнаты в кардиоцентре
Влагозащищенный светильник для ванной комнаты
Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты
Щит для 2x.комнатной квартиры
Сообщение Объявления » 06 авг 2011, 01:08
КЛИМ
Re: эл монтаж мало-габаритной квартиры-2 комнаты
Сообщение КЛИМ » 06 авг 2011, 14:13
1.Какой глубины делали штробу? 2.В щите для чего использовали Ваго?3Если потом захотят положить теп.пол с кабелем в штробе не чего не будет? 4.Для Н почему не использовали изолированую шинку?5.монтаж делали без коробок? 6.ТВ кабель тоже проложили в штробе?
Сообщение Grumm » 06 авг 2011, 16:24
У нас все квартиры такие :-) Правда по полу не тянем, под потолок все ...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 авг 2011, 22:32
1-штробы 2см
2-вого-с комнат идет 3 линии -на автомат разрешено заводить 2
3-на счет т пола -в проэкте этого не было-соответственно все оговорено и нас это не волнует
4-н-не факт что должна быть изолирована(проблема изготовителя) вико
5-все без р к -----шлейф через подрозетники и в них распайка
6-вся слаботочка проходит в общей штробе -):
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 авг 2011, 22:35
есть много вариантов сделать такую работу !
подскажи как можно было бы проще сделать! :))biggrin
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 07 авг 2011, 12:28
Как считаете для электромонтажа квартиры, для освещения и розеточных групп, ваго можно смело использовать? Много лет с ними работаете?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 авг 2011, 12:38
я считаю так-вернее делаю:не доступные и центральные распайки опаиваю,а все остальные -в розетках,в выключателях на ваги,
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 07 авг 2011, 18:53
А как сами считаете если потом на кабель в штробе положат теплый пол, с кабелем не чего не случиться? Мало ли проложу в полу кабель, а через какое-то время захотят положить теплый пол.Чтоб знать что сказать, можно или нет.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 авг 2011, 19:14
если положить маты ,то ничего страшного не будет
стяжка будет греться и провод-но это не страшно-т как провода все равно защещены слоем раствора
главное не мазать штробы в полу смесью на основе алибастра-теплоотдача плохая
или сейчас есть т п как пленка-(но не разу не пробовал)
на крайний случай можно обойти провода -если штроба не особо широкая -в последствии заметно не будет (в работе т п )---делал так
но лучше перед работай хорошо все продумать!
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 07 авг 2011, 19:33
Это точно!
Вернуться в «Фото/видео отчёты по электромонтажу»
