Параллельная работа двух преобразователей частот
Re: Параллельная работа двух преобразователей частот
Сообщение FRIM@N » 02 авг 2011, 20:27
Приоритет выбора какой?
Сообщение Похожие темы » 02 авг 2011, 20:27
Работа в ЖКХ
Работа Меркурия 231 АТ-01
Работа УЗО при отрицательных температурах.
Не стабильная работа МГЛ светильников
Сообщение Объявления » 02 авг 2011, 20:27
Сообщение slavapril » 03 авг 2011, 09:24
Barracuda79 писал(а):
для каждой установки должен быть выбор - от какого преобразователя (условно первого или второго) она в данный момент работает
мощность каждого преоразователя позволит нагрузить на него одновременно только по три установки - это понятно всем. Поэтому, если вам, скажем, "приспичит" на какой-то полностью нагруженный преобразователь подключть четвертую нагрузку, необходимо будет одну из них либо выключить, либо поменять местами с четвертой....ну и т.д. Для правильного принятия и составления схемного решения необходимо всё ж таки знать в каком количестве эти установки будут работать одновременно и являются ли какие-то из них наиболее приоритетными, т.е. их включение на определенный преобразователь должно не позволить подключать другую установку, если тот преобразователь полностью нагружен, либо отключить(или переключить на другой ПЧ) менее приоритетную.
Сообщение FRIM@N » 03 авг 2011, 20:49
К 1 преобразователю подключить 1\2\3 ко второму 3\4\5 через магнитные пускатели.Питание на пускатели группы 1 и гр. 2 тоже сделать через пускатели --использовав блок контакты против взаимного включения.
Сообщение slavapril » 03 авг 2011, 20:55
Я бы составлял схему в таком случае с учетом сигнализаторов перегрузки и т.д. Однако, уезжаю завтра в отпуск. Но у нас есть хорошие специалисты - sergey sav, Миш, Василич, Виталий Ий и др. Думаю, помогут...
Сообщение миш » 12 авг 2011, 13:54
прежде , что то конструировать надо знать какие пч, марку плиз.я сам могу только просматривать,да немного писать.поскольку нахожусь в не дома.
Сообщение FRIM@N » 12 авг 2011, 17:05
Так почему просто не подключить 3 установки на 1 и 3 установки на 2 ПЧ ,а управление установками выполнить непосредственно на установках?На "холостом ходу" ПЧ будет потреблять мизерную мощность ,если вообще будет.
Сообщение FRIM@N » 13 авг 2011, 13:36
подача питания на установки должна быть организована из одного места.
В этом одном месте устанавливается щит в котором находятся ПЧ и автомат(ы) на них.А уже из этого места идут линии к установкам. 1,2,3 установки подключаются к ПЧ №1 , а 5,6,7 к ПЧ №2.
А управлять установками,т.е. производить включение\выключение непосредственно на месте -- грубо говоря повесить щит с пускателем прямо на установку.или на стену рядом.В таком случае как бы не включались установки перегрузки не случится.
Сообщение миш » 13 авг 2011, 15:50
а что за оборудование должно быть подключено.по мощности вы писали , а вот какое нет.это случайно не вентиляция.
Сообщение миш » 14 авг 2011, 14:30
ПЧ-20-М3 исп.2
тогда у вас должно быть.Возможность параллельной работы (перевод нагрузки),а так же,Возможность дистанционного регулирования уставки напряжения генератора до 300м.
