Импульное реле. Как подключить?
Re: Импульное реле. Как подключить?
Сообщение slavapril » 31 июл 2011, 21:57
включение лампы
Но вы должны учесть, что при первом нажатии на любую кнопку лампа, как и положено, включится. При втором нажатии на любую кнопку она останется гореть, так как сработают контакты 1 и 2. И только при третьем нажатии сработают снова 3 и 4. При четвертом снова 1 и 2. И так через раз. Поэтому алгорим работы реле и описывается как а/б/а/б, где а - это 3 и 4, а б - это 1 и 2 или наоборот - это неважно. Удобно ли так пользоваться будет, то бишь лишний раз нажимать?
Сообщение Похожие темы » 31 июл 2011, 21:57
Как подключить реле времени?
Как подключить реле таймера?
Как подключить реле проходного отключения TM-C18
Сообщение Объявления » 31 июл 2011, 21:57
Сообщение sergey_sav » 31 июл 2011, 23:13
slavapril писал(а):
Поэтому алгорим работы реле и описывается как а/б/а/б...
А не говорит ли это о поочерёдном замкнутом состоянии контактов? Поочерёдное срабатывание у Е255 описывается как: а/а+б/б/0 (и в каталоге есть фраза о контактах - "2 последовательных").
Впрочем, опыт - наилучшее решение для поиска истины... :)
Сообщение slavapril » 01 авг 2011, 09:11
Хотя если почитать принцип Е255 Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!, то обозначение для Е256 а/б/а/б можно и по-другому понять. -:
Надо АМПЕРУ собрать схемку "на соплях" и отписаться как она срабатывает. -):
Сообщение slavapril » 01 авг 2011, 17:22
АМПЕР писал(а):
А дык у людей работает нормально, по одному разу. Как так?
Скорее всего алгоритм а/б/а/б означает, что при первом включении группа контактов а замыкается, а б размыкается. При втором а размыкается, а б замыкается. Тогда лампа будет менятть свое состояние при каждом одном нажатии на кнопку. Но все-таки попробуйте. Потом отпишитеть. Мне просто интересно. Хотя при управлении одной лампой подошла бы и модель Е251-230. В ней всего один контакт, а не два, как в вашей.
АМПЕР писал(а):
А зачем этот переключатель римская один и два?
Насколько видно из фото, переключатель меняет местами изначально разомкнутый контакт(нормально открытый - НО) и изначально замкнутый(нормально закрытый - НЗ). Возможно, кому-то это и потребуется при управлении, скажем, двумя разными потребителями.
Честно говоря, я им не пользовался. Просто исхожу из имеющейся у меня информации и представленной вами.
Сообщение sergey_sav » 01 авг 2011, 20:13
АМПЕР писал(а):
эта штука как автомат работает?
Эта штука - реле и ничего более.
Сообщение sergey_sav » 01 авг 2011, 20:21
Не к ней, а на групповую линию, который должен быть вне зависимости от наличия там реле.
Сообщение sergey_sav » 01 авг 2011, 21:05
Если две лампочки должны гореть одновременно, то параллельно.
Сообщение slavapril » 01 авг 2011, 21:36
АМПЕР писал(а):
А оно электронное или контакты там. Как переключает?
Это, скорее всего, авторские права корпорации АВВ. Нам предоставлены только на всеобщее обозрение алгоритмы в справочниках и наши мозги....
Сообщение slavapril » 01 авг 2011, 21:57
АМПЕР писал(а):
А как вы думаете, эта штука как автомат работает? Нет наверно.
Как сказал sergey_sav, это всего лишь реле. Но не автомат. Кстати, у меня в литературе оно числится как блокировочное, а не импульсное. Поэтому могут быть и расхождения в обозначениях и прочей мелочи. Однако, в советских паспортах на оборудование, каждый завод всегда оставлял в сносках(они былми помечены звездочкой) право что-то менять без уведомлений без потерь для качества продукции. И в наше время также... так что иногда и сумятица возникает...Как сделаете - пишите, что получилось... Удачи!
Сообщение slavapril » 24 авг 2011, 21:10
АМПЕР писал(а):
И сколько Ватт можно прицепить, если 16А написано на
Порядка 3,5кВт.
