Напряжение на антенном кабеле
Мимопроходящий
Сообщение Мимопроходящий » 30 июл 2011, 10:07
Доброго времени суток!
По квартире разведен коаксиал: вход со щитка на лестничной клетке, сплиттер, 4-ре ответвления (3-ри подключены к телевизорам). Видео сигнал подается от местного оператора кабельного телевидения. Подключение к нему на щитке на лестничной клетке тоже через сплиттер. Все несколько лет функционировало без проблем. Однако, в последнее время, начало рвать картинку. Причем не только у меня, а по всему подъезду. Начали разбираться методом ловли льва в пустыне (попросту отключением). Отключение телевизора - не помогает. А, вот, если отключать входной в квартиру кабель от сплиттера оператора на щитке - картинка становиться нормальной. Выяснилось, что в момент, когда рвет картинку, при отключении от сплиттера между его корпусом и антенным разъемом проскакивает искра. Но, это напряжение, похоже носит накопительный (статический?) характер. Т.е. после пары-тройки искрений напряжение исчезает и картинка, как у меня, так и по подъезду становиться нормальной. Телеки все - нормальные (в смысле - не допотопные). Электропроводка по квартире - с заземлением. Земля - на том же щитке на лестничной клетке. Что это такое м.б. и как с этим бороться?
Заранее благодарен.
Сообщение Похожие темы » 30 июл 2011, 10:07
Провод РЕ в пятежильном кабеле
12V Как понизить напряжение
Шаговое напряжение
Напряжение проводов?
Кто попадал под напряжение?
Сообщение Объявления » 30 июл 2011, 10:07
Re: Напряжение на антенном кабеле
Сообщение FRIM@N » 30 июл 2011, 12:48
Значит щиток все -таки плохо заземлен
Сообщение slavapril » 30 июл 2011, 13:41
Даже если это и статика, то не известен источник и причина возникновения. Часть статического электричества может накапливаться и на самой поверхностной оболочке кабеля. С помощью хомута, установив его на оболочке кабеля, можно попробовать заземлить его виниловую оболочку. Но это только как вариант, поскольку мыслить приходится только с ваших слов и чисто теоритически. Может оказаться, что дело и в оборудовании.
Сообщение sergey_sav » 30 июл 2011, 14:48
Ставим у себя на вводе, а остальное нас не колышит...
Сообщение FRIM@N » 31 июл 2011, 01:24
Поподробнее можно ?Что-то наподобие проходного конденсатора?
Мимопроходящий
Сообщение Мимопроходящий » 13 авг 2011, 09:04
Всем спасибо. Проблема, таки, была на стороне оператора кабельного телевидения. А я был, так сказать, "виновником", насколько я понял, как раз из-за того, что имел, в отличие от соседей, заземление. Как оказалось, для внесения помех можно было даже меня не подключать вовсе,мдостаточно было просто заземлить корпус сплиттера - эффект был аналогичным.
