Покритикуйте электропроводку коттеджа.
Re: Покритикуйте электропроводку коттеджа.
Сообщение Василич » 29 июл 2011, 18:57
Looking Спасибо за рисунок - это то, о чем я и писал, что в щитках даже если приходит несколько линий, то заземление соединяется на шинке - как у вас в щитке плиты и котла - речь идет никак не о соединении нуля и земли.
Розетки вне помещений - т. е. расположенные на наружных стенах зданий/строений - например для газонокосилки, распиловки дров, радиолы наконец!
Лучше бы трехфазную линию дотянуть до котла, а в нем, в минищитке, переключатель и автомат защиты - но это значительно дороже, можете сделать и с переключателем в основном щите с однофазной линией до котла, а около него в минибоксе автомат - кажется таковы требования газовиков?
Повторное заземление у надворных построек не требуется (они находятся в пределах радиуса растекания токов утечки в землю через основной контур заземления), а вот автомат для них стоит заменить на дифавтомат или дополнить щиток УЗО на эту линию (до автомата этой линии).
Сообщение Похожие темы » 29 июл 2011, 18:57
Документация на электропроводку
Хочу заменить электропроводку сам
Покритикуйте электропроект дачного дома
Как правильно сделать электропроводку в квартире?
Покритикуйте схему подключения дома.
Сообщение Объявления » 29 июл 2011, 18:57
Green Fandango
Сообщение Green Fandango » 29 июл 2011, 19:12
Спасибо всем! Буду дорабатывать схему и делать всё с учетом Ваших замечаний!
