КЗ телефонной линии
max-oil
КЗ телефонной линии
Сообщение max-oil » 28 июл 2011, 12:12
Здравствуйте.
При чтении вот этого:
"Если абонент жалуется на отсутствие связи или плохое ее качество, то возможны три причины:
1 – неисправна абонентская линия, т.е. обрыв одного или обоих проводов, короткое замыкание проводов между собой и/или каждого провод с землей, ухудшение изоляции, попадание посторонних постоянного и переменного напряжения и т.д." -
возник вопрос. Что происходит при КЗ телефонной линии? Если просто эл. проводка, все ясно, вырубает счетчик обычно. А здесь? Телефонная линия к счетчику не подведена. Произойдет нагрев проводов, и они расплавятся? Просто не будет работать телефон? У меня и у соседей тоже (многоквартирный дом)? Если нагреются, то может же быть пожар, и получается. что никакого предохранения от этого нет. С другой стороны никогда ничего подобного не слышал, да и судя по приведенному отрывку, такого не происходит. В общем, я в недоумении.
КЗ телефонной линии
Сообщение Похожие темы » 28 июл 2011, 12:12
косяк в линии
Подключение посёлка к эл. линии.
Воздушные линии электропередачи
Просадка напряжения в линии
Воздушные линии электропередач (СИП).
КЗ телефонной линии
Сообщение Объявления » 28 июл 2011, 12:12
Re: КЗ телефонной линии
Сообщение FRIM@N » 28 июл 2011, 17:24
Телефонная линия не разовьет такой ток что- бы устроить пожар,а при КЗ будет перегрузка линии и ваш телефон будет шунтирован точкой КЗ --и просто не будет работать
Сообщение Василич » 28 июл 2011, 19:03
Любая телефонная линия защищена со стороны источника - телефонной станции, причем по обоим проводам относительно земли; в зависимости от типа кодировки набираемого номера - тональный/импульсный - кз может рассматриваться или как замыкание в линии (тональный набор) или как одиночный импульс (импульсный набор, но 1 соответствует 3 импульса, а 0 - 11 импульсов), возможны и другие варианты, но не в быту.
max-oil
Сообщение max-oil » 28 июл 2011, 21:42
Спасибо за ответ.
Знаете, у некоторых (например, у меня) телефонная лапша проложена по стене под обоями; а если КЗ, то искрит. Бумаге много тепла не надо, чтобы загореться.
Сообщение миш » 28 июл 2011, 21:57
у некоторых эта лапша проложена и на звонок.нельзя.
Сообщение sergey_sav » 28 июл 2011, 22:00
Тут нет причин для переживаний. Ток настолько мизерный, что создать искру для возгорания бумаги он не способен.
Вернуться в «Слаботочка»
