Электропроводка в дюралевых трубах
Re: Электропроводка в дюралевых трубах
Сообщение FRIM@N » 26 июл 2011, 17:43
1.Наверно досточно будет пропустить сквозь брусья,лишти бы не "висели" на проводах.
2.Трубка большего диаметра,или хомут из оцинковки.
3.Выгнуть и торец вывести в вагонку таким образом что-бы розетка или выключатель собой это отверстие закрыли.
4.Ну так она и будет сменяемой скруток внутри трубы у вас же не будет (наверно) один кабель вытащите в случае чего, другой затянете.
Сообщение Похожие темы » 26 июл 2011, 17:43
Электропроводка в деревянном доме в медных (латунных) трубах
В подъезде провода в пластиковых гофрированных трубах
АГВ и электропроводка
Электропроводка в гараже.
Сообщение Объявления » 26 июл 2011, 17:43
Сообщение Василич » 26 июл 2011, 18:12
В СП31-110 гл.14 сказано: "... локализационная способность..." т. е. способность изолирующей оболочки ограничивать распространение огня при возгорании внутренним объемом - и оговорены ТОЛЬКО СТАЛЬНЫЕ стенки, ни медь, ни тем более алюминий (после возгорания сам поддерживающий процесс горения) НЕ ДОПУСТИМЫ!
Сообщение FRIM@N » 26 июл 2011, 20:48
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Электрическая_дуга
температура дуги около 4500 С
Сообщение sergey_sav » 26 июл 2011, 20:56
Gihir писал(а):
Кабель, напомню, собираюсь применять ВВГнгп 2*1,5
Тоже, просто напомню - электропроводки должны быть трёхпроводными.
Сообщение Pukin » 26 июл 2011, 23:09
Gihir писал(а):
...и относительно безопасно по сравнению решением "просто пустить проводок по деревянной опоре"
"Просто проводок по деревянной опоре" это будет открытая проводка. И это будет более безопасно и ПУЭ разрешает. Поэтому если ищете простой и легкий путь то лучше уж открыто, например, в кабельканале. Дешево и сердито и главное - безопасно
Сообщение sergey_sav » 26 июл 2011, 23:54
Gihir писал(а):
просто хотелось бы увидеть максимально аргументированный ответ, почему нельзя делать скрытую проводку в деревянном доме из того, что есть под рукой
Уж не обессудьте, но объяснять нормативные требования (на которые опираются большинство электромонтажников) с точки зрения физики и химии, тоже занятие не из интересных.
Каким образом проводить проводку в своём жилище Вы в праве решить самостоятельно, тем что под руки попадётся или как требуется.
Разрешение на скрытую проводку в гофротрубе по горючим основаниям не даст ни одна организация... Кроме единичного случая (иного не припомню), когда компания Вуокатти-Русь получила "добро" на уровне пожарной инспекции РФ на подобную проводку в своих домах, но при этом все остальные требования нормативов к применяемым материалам придерживалась строго, а не то что под руку попадётся....
ИМХО. При качественном кабеле, самозатухающей гофре, двухступенчатой диф. защите, наличии качественного заземления, добротных установочных, прямых руках монтажника ... вполне вероятно, что электропроводка прослужит долго и безопасно при некоторых отступлениях от нормативов.
Сообщение Василич » 27 июл 2011, 18:44
Gihir писал(а):
Gihir
Вы видели как выгорает алюминиевая проводка от точки короткого замыкания?, - полностью! и все рассуждения о том что можно применять алюминиевые трубы - теоретизирование.
Да, существуют кабели в оболочке из алюминиевой трубы, но прокладываются они в земле, и лишь как исключение одиночно по эстакадам на промышленных объектах, но никак не в быту.
Допустимая температура для кабеля берется на всей его длине и достигается за время срабатывания защит, но в точке короткого намного выше и от пожара будет не спастись. При открытой проводке пусть даже кабелем по асбестовой подложке есть хотя бы возможность прекратить распространение огня по конструкциям просто отрубив проводку, при скрытой - только сгорев дотла вы увидите место к.з.
Кстати, в приведенной ссылке по горючести алюминивых сплавов подчеркнуто, что горит не окисленный алюминий, а если посмотреть на поперечный срез алюминиевой жилы - то только наружные 1,5 - 2 % диаметра представляют собой окисел, а остальное аморфный чистый алюминий (т. е. поддерживающий горение) - поэтому и с 2000 года и запретили применение алюминия в быту.
