Как подключить пульт к люстре?
Re: Как подключить пульт к люстре?
Сообщение sergey_sav » 24 июл 2011, 10:39
lechiy писал(а):
жёлтый на потолке с жёлтым на люстре
Не заявлял бы столь однозначно, ибо не видно, куда подключен жёлтый проводник на люстре и не известно, что за жёлтый провод с потолка.
ЗЫ. Зачем приобретать многоканальное устройство при одном включении ламп в люстре?
Сообщение Похожие темы » 24 июл 2011, 10:39
Выносной пульт для частотника delta vfd-m
Нет света на люстре.
Замена провода в люстре.
Лампочки в люстре перегорают
Горят лампы в люстре!
Сообщение Объявления » 24 июл 2011, 10:39
Сообщение sergey_sav » 24 июл 2011, 13:32
GALAX писал(а):
Три вида ламп, обычные, цветная лампа, светодиоды
Возможно... но в выходные видимо потерял экстрасенсорные способности, что бы по фрагменту фотографии определить количество групп лампочек, куда подключены провода и что торчит из потолка... :)
Looking
Сообщение Looking » 24 июл 2011, 13:40
И только 3 проводка с люстры???
Сообщение Anatoliy » 25 июл 2011, 02:55
1. Нужно определить провода на выходе с потолка.
Где ФАЗА, гда N (ноль) и где РЕ проводник (заземляющий) если проводка в квартире вообще трехпроводная а не двух проводная.
2. А вот люстру придется переделывать (схему). Сгруппировать лампочки как вам удобней. А нули собрать все вместе под один зажим
3. Вот когда это сделаете дальше уже все просто.
------- Черный N соеденить с N всех ламп люстры.
--------Черный N соеденить с N который выходит с потолка.
--------Красный соеденить с фазным что выходит с потолка (это провод который идет от выключателя на стенке)
------- Синий на 1 группу лампочек
--------Желтый на 2 группу лампочек
--------Белый на 3 группу лампочек
--------Зеленый 4 группу лампочек
Вернуться в «Своими руками»
