Установка АВ
КЛИМ
Установка АВ
Сообщение КЛИМ » 17 июл 2011, 15:10
Частный дом, ВЛ СИП с опоры на дом, хочу поставить на стене дома АВ с него уже 3*6 в дом.Товарищ говорит что СИП можно сразу ввести в ВРУ дома. Как все-таки правильно делать??? Обезательно ли на доме(стене) должен стоять АВ???
Установка АВ
Сообщение Похожие темы » 17 июл 2011, 15:10
Установка gsm-счетчика
Установка реле ЕЛ-11М-15
Установка видеодомофонов BPT
Установка щитов
Установка выключателя
Установка АВ
Сообщение Объявления » 17 июл 2011, 15:10
КЛИМ
Re: Установка АВ
Сообщение КЛИМ » 17 июл 2011, 23:23
Нашел такую информацию,что нельзя вводить СИП в дом он для этого не предназначен.
Re: Установка АВ
Сообщение Anatoliy » 18 июл 2011, 19:21
1. Что у вас указано в ТУ. Размещение счетчика, внутри дома или снаружи.
2. ПУЭ
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
Путь прохождения СИП и в какой точке он будет входить в здание.
3. Прокладка СИП внутри здания с изгибами довольно неудобное занятие так как сечение 16. Да еще и затягивать в трубы.
КЛИМ
Re: Установка АВ
Сообщение КЛИМ » 18 июл 2011, 20:32
Всегда делал, и делаю на фасаде дома, щиток на фасаде, куда завожу СИП на АВ, и делаю разделения РЕН на РЕ и Н, от контура заземления катанка в щиток, в дом уже ВВГ-нг,нужно было подключить дом, товарищу на форуме ЭлектроАС, эксперты сказали что СИП нужно заводить в дом во ВРУ, вот теперь и мучает меня делалай так.Я ему сказал что СИП не предназначен для прокладки внутри помещения,он говорит мне эксперты сказали-ужас.
Re: Установка АВ
Сообщение Pukin » 21 июл 2011, 13:36
КЛИМ писал(а):
Всегда делал, и делаю на фасаде дома, щиток на фасаде, куда завожу СИП на АВ, ...
Сначала четаем ПУЭ п.7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
Окуда следует, что счетчик, как разделитель сфер обслуживания, должен все так стоять в ВРУ.
Однако, каким образом делаете? Согласно ПУЭ п.1.7.135....PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.Т.е. в вашем щитке на фасаде дома должны быть РЕ-шина и N-шина, на которых Вы будете делить РЕN входящей линии. Куда подводите заземление? Тоже на фасадный щиток? Если в ВРУ, то там можно будет заземлить только РЕ-шину т.к. объединять после разделения эти проводники нельзя согласно того же п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Вот и получается, что на фасадном щите выполнено разделение РЕN, заземление точки разделения, вводной автомат, счетчик. А ВРУ тогда зачем?!
Re: Установка АВ
Сообщение sergey_sav » 21 июл 2011, 16:36
А кто сказал, что вводное устройство на фасаде здания разделяет сферы обслуживания? По большому счёту, сфера ЭСО заканчивается на пороге участка владельца. У кого-то возникало личное неуёмное желание поставить узел учёта на границе балансовой принадлежности? То бишь, на заборе или на столбе рядом с забором? Сомневаюсь, что есть желающие получить в результате такое...
Вариантов же взаимного расположения вводного устройства, узла учёта и узла распределения может быть несколько (причём ни один не противоречит нормативам):
- всё в одном и внутри здания,
- вводное устройство на фасаде, всё остальное внутри здания,
- вводной автомат и счётчик на фасаде, на столбе, а щит распределения внутри здания
- возможны иные вариации (пока не сталкивался)
Если вводной автомат (один или со товарищами) на фасаде, причём число полюсов соответствует количеству проводников с ВЛ, да при этом система заземления TN-C-S, то во вводном устройстве обязательно выполняется повторное заземление нулевого провода и там же производится деление на РЕ и N. И нет в этом ничего сногсшибательного... Шиной РЕ (!... не стоит так громко :)) будет служить клемник или болт(ы) на корпусе ВУ. Корпус заземлён (если металл)
Тогда отанется только РУ... :) точнее, просто РЩ (распределительный щит)
ИМХО
ЗЫ. Речь в теме ведём о домиках ИЖС (не многоквартирные, не производства, не административные.....)
