Если инвертор на выходе имеет синусоиду 50Гц (см. паспорт), если способен работать на индуктивную нагрузку (см. паспорт), то подключить в соответствии со схемой на шильдике двигателя.
Дополнение/разъяснение (специально в соответствии с разделом) Соединить концы обмоток двигателя (обозначены С1, С2, С3.....) в соответствии со схемой. Конденсатор металлобумажный 3,5 мкФ на напряжение не менее 400 В. Две клеммы, обозначенные "220В" подключить к выходным клеммам инвертора "220В", полярность не важна.
По представленной на фото информации инвертор имеет на выходе модифицированную синусоиду. Двигателю это может "не понравиться", хотя это далеко и не факт. По информации в интернете частота на выходе 50/60Гц. Так что, в принципе, с осторожностью можно и попробовать. ИМХО
MF-er писал(а): Если бы мне сказать четко, что с чем соеденить, да еще какую хрень (типа конденсатор или еще что) купить в магазине и куда присоеденить.
Соединить выводы двигателя С1, С6 и один вывод конденсатора (о нём позже) пусть будет точка "L". Соединить выводы двигателя С4 и С2, пусть будет точка "N". Соединить выводы двигателя С3, С5 и второй вывод конденсатора, точка без названия... оно ей и не надо... Теперь к точкам "L" и "N" припаять два проводка (к каждой по одному) от любого шнурка с сетевой вилкой (откусить от бра, телевизора или просто купить в магазине) Конденсатор такой как на картинке или аналогичный по параметрам (подскажут в магазине радиодеталей или на блошинном рынке)
На схеме обычный фазосдвигающий конденсатор, он же и рабочий. Напряжение рабочее выбирается исходя из максимального амплитудного. Предположим, что напряжение может быть 220+/- 20В, тогда максимальная амплитуда 240*1,4142= 340В. Поэтому выбираем не менее 400В. Номинал (ёмкость) уже кем-то посчитана 3,5 мкФ, но большой беды не будет, если возьмёте 4 мкФ. ИМХО
В порядке бреда - электровентилятор радиатора в самопальном кожухе с переходным всасывающим конусом даст гораздо большую производительность без всякого преобразователя, но габариты...
